查看: 498|回复: 0
PCL制砂机和VSI制砂机的比较
发表于 2022-2-9 13:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着我国政策对机制砂的大力推广,机制砂的技术也在不断的突破,目前制砂机技术已经从PCL冲击式破碎机发展到了VSI制砂机,两者都被称为立式冲击式破碎机。
PCL制砂机从诞生至今都已有30多年的历史了,它原本用于矿山中硬以上矿石的细碎,而新型的VSI制砂机能够将专业细碎技术与机械制造进行多效组合,常用于对金属矿石、非金属矿石、建筑材料、人工制砂、各种冶金矿渣进行破碎和整形,是机制砂和石料整形领域的推荐设备。
VSI制砂机既然是在PCL制砂机的基础上进行的更新迭代,那又在哪些方面进行了改进呢?效果如何呢?
1、进料方式
PCL制砂机的进料方式仅有中心进料一种。
而VSI制砂机的进料方式有两种,一种是全中心进料,而另一种则是中心进料与瀑落进料,因为进料方式不同,因此它们的处理能力大小也就不同。经过实践得出,瀑落进料伴随中心进料这种进料方式的物料处理量更大,而全中心进料的物料处理量则比较小。用户可根据自己的生产要求选择进料方式。
2、易损件耐磨度
PCL制砂机单一的进料方式决定了它的易损件寿命较短,而VSI制砂机的破碎腔物料撞击角度的设计较好,与耐磨件的摩擦少,比传统设备运行费用低30%,直接降低了设备的使用成本。
PCL制砂机的易损件:
中心入料管、锥帽、叶轮上、下流道衬板、涡流腔衬板、耐磨块等。
VSI制砂机的易损件:
叶轮、冲击块、耐磨块、流道板、周护板。
3、开盖方式
PCL制砂机本身没有开盖检修机构,需先通过观察门来查看内部结构,如有磨损严重的情况,再多人配合进行检修,一套流程下来费时费力。
而VSI上装有自动检修开盖系统,只要打开机盖就可以检修机体,省时省力,维修成本大大降低。且有些VSI制砂机采用液压装置自动启盖,方便快捷移开上盖,降低人工劳动强度,即使只有一人也可以轻松更换转子及其配件,方便检修,提高使用效率。
4、润滑系统
PCL制砂机使用的是干油润滑系统,散热功能较差,大大损耗了主轴轴承的使用寿命,提高了维修成本。
VSI制砂机采用轻油润滑系统,在主轴轴承运行中可以有效散热,确保温升在25℃以内,延长轴承使用寿命。轻油系统工作过程中可以有效润滑且减少轴承摩擦,提高轴承转速,从而大大提高工作效率。
5、制作工艺
PCL制砂机采用的是型材焊接工艺,制作选材简单,结构强度较差。
VSI制砂机采用的是钢板折弯热铆钉工艺,机体外观更具有环保理念,增强设备的结构强度和韧性,保证设备运行的平稳性,使品质上升到一个全新的层面。
6、破碎腔形
PCL制砂机采用的是浅腔型的转子,这种腔型使得设备在生产物料的时候处理能力大大降低,这就导致设备的生产能力不高。
VSI制砂机对深腔型转子进行了优化设计,使物料通过量提高约30%。而有些VSI制砂机采用四通道转子,破碎效率又提升10%~20%。
7、散料锥(盘)装置
PCL没有散料锥装置,工作原理是采用“石打石”原理完成机制砂功能的。
VSI配有散料锥(盘)装置,可以根据用户石料整形或制砂的需要,通过调节进入叶轮和涡流腔中的物料的比例,简单就能实现石料整形和制砂的功效,达到一机多用的功效。
8、产品粒型
随着机制砂技术的日渐发展,VSI制砂机受物料水份含量影响小,可达8%,且其产品粒形优异,呈立方体,针片状含量极低,堆积密度大,铁污染小,适宜骨料整形、人工制砂及高等级公路骨料生产,所产出的砂子无论是级配还是细度模数都达到国标砂标准。
9、环保效果不同
传统的PCL制砂机没有考虑太多的环保因素,近几年,随着环保督查范围的扩大,以及对环境污染处罚力度的加强,VSI制砂机在设计上更能满足当前市场要求,因为它属于内腔破碎,粉尘污染少,工作噪声小。
当前市场上,传统的PCL制砂机以价格低廉、产能大等优势获得用户的喜爱,随着环保力度的日益加大,VSI制砂机成为国内机制砂领域的主流产品,促进绿色生产。
制砂机 https://www.kjzj.com/product/9-176-0-0/
制砂机多少钱 https://www.kjzj.com/info/technique2819.html
制砂设备 https://m.kjzj.com/product/9-176-0-0/
上一篇:制砂机的环保性和节能性是如何体现的
下一篇:制砂机如何提高使用寿命,这些关键部件要维护好!
