查看: 321|回复: 0
制砂机如何提高使用寿命,这些关键部件要维护好!
发表于 2022-2-9 17:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着国家基础设施建设与建筑业的快速发展,可满足要求的天然砂石越来越少,机制砂的应用已经越来越普遍。制砂机是生产机制砂的主要设备,轴承、转子、冲击块和叶轮等是制砂机的关键部件。在使用的过程中,不仅要按照规章制度进行操作,还要定期定班维护检修,发挥设备更大性能,提高制砂机使用寿命。
一、制砂机关键部位如何维护保养?
1、轴承
制砂设备的轴承担负机器的全部负荷,定期的润滑直接影响到设备的使用寿命和运转速率,因而要求定期润滑,且注入的润滑油必须清洁,密封必须良好,必须严格按照说明书的润滑油使用标准。制砂机运行满400小时时应适量添加润滑剂,运行满2000小时时应对轴承进行必要的清洗工作,运行满7200小时必须更换新的轴承,以保证设备的正常运行。工作人员也应时刻关注设备各部分的工作是否正常,当出现轴承油温升高,有巨大的冲击声等情况时,应立即停车检查原因加以消除。
2、转子
转子是带动制砂机高速旋转的部件。在生产中,转子的顶部、内侧以及下部边缘都是很容易磨损的地方。每天检查机器的运转是否正常,定期检查传动三角胶带是否拉紧,如过松过紧应调整适当,以保证三角胶带应进行分组选配,便其每组长度尽可能一致。若转子在运转的过程中不平衡,会产生振动,使转子和转子轴承受到磨损。
延长制砂机转子轴承寿命的有效方法有下列几条:
正确选择转子轴承的型号:由于双列向心球面滚子轴承具有承载能力强、调心性能好等优点,所以多选用这种型号的轴承作为转子轴承。
提高转子体的平衡精度:制砂机的转子质量大、转速高,转子体的铸造偏差和安装板锤后引起的质量偏差将使转子旋转时产生不平衡的离心力。这个离心力使机器产生强迫振动,导致轴承和其他机件破坏,因此破碎机的转子必须进行平衡试验。
选择合理的配合关系:制砂机转子轴承工作时承受的主要是冲击载荷,滚动体上所受载荷的大小是不一样的,处于冲击载荷合力作用线下的那个滚动体受力最大,内外圈滚道也是在此处与滚动体相接触时受力最大。建议外圈与轴承座的配合采用F8或E8。
改善轴承的受力状况:作用在轴承上的冲击载荷取决于作用在转子上的冲量级轴承座的支撑柔度。增大轴承座的支撑柔度会减轻作用在轴承上的冲击载荷。为此,我们在轴承座和支撑架之间加进适当厚度的橡胶板以提高轴承座的支撑柔度。由于加进橡胶板,增大了支承柔度,从而吸收了一部分振动能量,改善了轴承的受力状况,达到延长使用寿命的目的。
3、冲击块
冲击块是制砂机在工作中磨损比较严重的部件,磨损的原因也跟冲击块选材不适、结构参数不合理或物料性质不合有关。不同型号的制砂机对应的冲击块也会不同,这就需要确保制砂机跟冲击块配上相应的型号。磨损也跟物料的硬度相关,如果物料的硬度超出制砂机的承受范围,会加大物料与冲击块间的摩擦,造成冲击块的磨损。此外,冲击块与反击板之间的间隙也要做调整。
左:方形冲击块;? 右:菱形冲击块
4、叶轮
叶轮是制砂机重要的零部件之一,同时也是最脆弱的一个部位。保护好叶轮,提高其稳固性,不仅能有效的提高制砂机的工作效率,还能延长制砂机的使用寿命。
叶轮装置旋转方向从料口看应该是逆时针方向转动,否则就要调整电机接线位置;进料时应均匀连续,且河卵石尺寸应严格按照设备规定,颗粒过大的河卵石会引起叶轮的不平衡,磨损叶轮;停机时要先停止给料,否则会造成压死叶轮现象,导致叶轮损坏;定期检查叶轮装置的磨损情况也非常必要,及时更换磨损叶轮,保证生产的正常运行。
二、使用制砂机的注意事项
1、制砂机轴承箱正常运行温度是40℃~60℃,最大允许温度是70℃,运行半小时后,如果温度超过70℃,说明轴承箱存在一定的问题,应及时停机检修。
2、制砂机负荷运行时,给料粒度不允许超过设备所允许的最大粒度。
3、制砂机初期给料时,通常会有大约30~60s的非平衡过程,这种情况下不能停止给料,尽可能加大给料量,直至振动降下来。当给料颗粒较大时,会产生断断续续的振动,几秒种后回到正常状态,这是由于转子的某一抛料头滞留石子,形成积料后又被冲走引起的正常情况,无需紧张。
4、制砂机运行过程中振动加剧,表明耐磨件与转子间可能有非均匀的磨损,是由非匀称的转子与积料引起的不平衡状态,或皮带轮的锥套松动等原因引起的。在排除正常振动后,可停机检查。此外可以设定安装在制砂机上的振动开关,当它检测到不平衡振动时,在发生设备损坏和人员伤害前主动停机。
5、制砂机的转子耐磨零件是为保护转子本体免遭磨损而设计的。为了保证制砂机无故障运行,必须将转子耐磨零件和机器内部料衬的检查纳入常规,不能满足一个工作班的磨损零件应及时更换。设备每运行8-10小时,应检查转子、制砂机内部及外观,向轴承箱加注润滑脂等。
6、检查制砂机电机的电流,如果电机电流过大,电机过载,应减少给料量,直到电流值正常。
当前,砂石价格高涨,石料厂更应重视制砂机的合理使用和维护,使设备能够正常持续运行,提高设备的使用寿命,保证设备高效运转,提高企业利润。
制砂机 https://www.kjzj.com/product/9-176-0-0/
制砂机多少钱 https://www.kjzj.com/info/technique2819.html
制砂设备 https://m.kjzj.com/product/9-176-0-0/
上一篇:PCL制砂机和VSI制砂机的比较
下一篇:制砂机与破碎机的5大区别
