查看: 429|回复: 0
锤式打沙机哪款比较好用?
QQ
发表于 2022-2-10 11:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
锤式打沙机属击打式破碎原理,所以制出的砂子成品粒型较好,对石料能起到一定的整形效果,受到不少用户的喜爱。但锤式打沙机的种类较多,我们在选购时,选择哪一款比较好呢?让我们一起来看看。
锤式打沙机类型盘点
锤式打沙机又叫击打式破碎机,锤式制砂机等等,主要靠锤子或板锤的冲击能来对物料进行破碎制砂处理。目前市面上常用的锤式打沙机主要有细碎机、反击式打沙机和锤式破碎机三种,设备详细介绍如下:
1、细碎机
细碎机又叫第三代制,运行中可以实现高线速度、运转快,较传统细碎机节能50%,工作稳定,维修费用节省45%;采用篦条设计,能很好的控制出料粒度,但是不能破碎含水量较大的物料,容易发生堵料;易损件采用耐磨件材质制作,使用时间长;投资比同等规模的传统工艺节省40%左右,运营维护费用也低于传统规模,投资相当划算。
2、反击式打沙机
反击式打沙机又叫反击式破碎机,简称反击破。反击破相对其它两种锤式打沙机制砂效果更好,成品呈立方体,无张力和裂缝,可以破碎粒度在500mm以下,抗压强度不超过350Mpa的各种物料。只有反击破用的是大板锤,其他两个都是小锤头,而且也没有篦条,主要通过调节反击架和板锤间距来控制出料粒度,正常来说,反击破出来的物料在60mm以下,最小不能小于15mm。
3、锤式破碎机
锤式破碎机有篦条,可根据客户的要求调节物料粒度,锤头采用新工艺铸造,易损件少,维修方便,是升级换代产品,可单机满足用户需求,一台设备就是一条生产线,大大减少运行成本。
哪款锤式打沙机比较好用?
以上三款锤式制砂机都是目前比较热卖的款,也是制砂厂常用款,三者各有优势和不足,要说哪种好用,还是要根据实际情况选择。
如果您手头较紧,或者是准备投资石头制砂的新手,建议您选择锤式打沙机,锤式打沙机不仅运行成本低,投资成本也很低,小型的一两万就能拿下,大型的也只要15万左右;
如果您对制砂成品粒型要求较高,建议您选择反击式打沙机,反击破不仅能对物料进行细碎制砂处理,还对石料有一定的整形作用,国内很多制砂生产线都会选用它对石料整形;
如果您对出料粒度有要求,可以选择细碎机,细碎机有篦条,能更好的控制出料粒度,而且细碎机应用范围也相对更广。
如果您对产量要求价高,建议选择反击式打沙机或细碎机,锤式打沙机单机运行时间较长,效率较低,所以产量不是太理想。
综上,不管什么设备,只有贴合实际生产,才能物尽其用,事半功倍,创造出更大的使用价值。
上一篇:小型制沙机设备一套多少钱?
下一篇:高岭土微粉磨好用吗?型号有些那些?
