查看: 389|回复: 0
高岭土微粉磨好用吗?型号有些那些?
QQ
发表于 2022-2-10 11:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
高岭土微粉磨是为高岭土研磨微粉而诞生的研磨设备,但研磨技术发展到现在,高岭土微粉磨早已不是只为高岭土粉磨服务了,不过别的行业还是对它不太信任,本篇我们就来重新认识一下高岭土微粉磨。
一、高岭土微粉磨工作原理
高岭土微粉磨的整个磨粉系统由颚破、斗式提升机、料仓、给料机、高岭土微粉磨、鼓风机、分析机、集粉器、除尘器等组成。
颚破破碎后的物料由斗式提升机送入料仓中暂存,给料机将料仓中的物料送入高岭土微粉磨中。
高岭土的研磨腔中有磨辊和磨环,物料落在磨环中央,然后在旋转的磨环上受离心力作用向四周移动,被等在此处的磨辊碾磨,粉碎。
鼓风机向研磨腔内鼓入空气,从磨环边缘落下的物料便被气流吹起,经分析机选择后,合格的轻而小的物料顺利被送入集粉器中,大而重的物料在重力作用下重新落入磨环,再次被研磨。
当物料含水分较大时,水汽使得管道内需要的循环风量增加,多余的风便进入布袋除尘器净化,然后被排入大气中,以免污染环境。
二、高岭土微粉磨型号参数
高岭土微粉磨的型号有微粉66、76、87、92、93等.
微粉66型高岭土微粉磨,进料粒度在15mm以下,成品粒度为0.125-0.010mm,产量为每小时0.2-4吨。
微粉76型高岭土微粉磨,进料粒度在20mm以下,成品粒度为0.125-0.033mm,产量为每小时0.3-6吨。
微粉87型高岭土微粉磨,进料粒度在20mm以下,成品粒度为0.125-0.010mm,产量为每小时0.4-8吨。
微粉92型高岭土微粉磨,进料粒度在25mm以下,成品粒度为0.125-0.033mm,产量为每小时0.6-10吨。
微粉93型高岭土微粉磨,进料粒度在25mm以下,成品粒度为0.125-0.010mm,产量为每小时0.8-12吨。
三、高岭土微粉磨磨粉优势
高岭土微粉磨好用吗?了解一下它的工作优势你就知道了。
1、使用范围广
经过这些年技术的发展,高岭土微粉磨不仅可以研磨高岭土,还可以用来研磨石灰石、大理石、重晶石、石膏、氧化铁、氧化铝等常规物料,只要是莫氏硬度在6以下,湿度在8%以下的非易燃易爆物就可以使用。
2、投资成本低
与其他磨粉机相比,高岭土微粉磨的碾压力更大,在产量和产品细度要求相同的情况下,高岭土微粉磨消耗的能量可以减少三分之二,价格是气流磨的八分之一。
3、成品效率高
高岭土磨粉机的进料粒度大,出料一次性平均粒径可以达到6.5微米以下。
综上,如今的高岭土微粉磨使用范围广,研磨效果好,那可是十分好用的设备,而且型号又多,可以满足各种规模大小的企业使用。
上一篇:锤式打沙机哪款比较好用?
下一篇:砂石分离机多少钱一台?哪个厂家好
