查看: 742|回复: 0
反击破相较于锤式破有哪些优势?
QQ
发表于 2022-2-14 11:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
反击式破碎机和锤式破碎机都是通过高速冲击作用来破碎物料,同属锤式破碎设备,只不过反击破用的是大板锤,而锤式破用的是小锤头,反击式破碎机出现在锤式破之后,可以说是锤式破的升级版。那么反击破相较于锤式破有哪些优势呢?让我们一起来看看。
反击式破碎机相较于锤式破碎机在结构设计特点及性能使用特点上具有明显的技术优势:
1、出料粒度均匀,粒型较好,细粉料和粉尘的含量非常低。
2、运行成本低,投资成本低。反击式破碎机的重量以及外形尺寸与锤式破碎机相比较小,可以有效的降低土建费用。而且相同产量的两种设备相比,反击破所需要的电机功率较低,可以有效的降低设备的耗电量,降低运行的成本。
3、反击式破碎机的易损件使用寿命长,同时半自动化的液压开顶装置可以帮助更快更省力的进行设备的检查维护以及易损件的更换等工作。
通过以上的分析,我们可以探讨出反击式破碎机相较于锤式破碎机具有以下几大优势:
1、可以处理含湿量较大的物料,防止堵塞
反击式破碎机可以有效的处理含湿量较大的物料,防止破碎机的堵塞现象。在处理物料含水量过大时,反击式破碎机的进料溜槽和反击板可配备加热装置,防止物料的粘结。反击式破碎机不须配备底部筛板可有效防止堵塞现象。而锤式破碎机不能采用加热方式防止物料粘结,并且须配备底部筛板,增加了堵塞的可能性。
2、半自动化保险设计,有效降低过载风险和停机检修时间
当非破碎物料(比如铁块)进入破碎腔后,前后反击架后退,非破碎物从机内排出;在破碎机恢复工作时,反击架借助自重保险装置,自动回到其正常工作位置,进而避免了设备过载带来的风险及停机检修带来的损失。由于整个过程是自动化完成,大大减少了人工停机清扫维护时间,极大提升了整个生产线的生产效率。
3、出料调节范围更广 出料大小调节更轻松
反击式破碎机顶部设置了机械调整装置,可以通过拧转该装置螺栓来调整反击架和转子间距,进而实现出料大小的调节,同时通过调节转子速度,调节反击板和研磨腔的间隙等都能有效、轻松的调节出料粒度的大小。而锤式破碎机只能通过更换底部筛板来实现调节出料粒度的目的。
4、易损件磨损小 使用寿命长
反击式破碎机的板锤是由高铬材料与耐磨材质复合工艺浇注而成,并经过严格的热处理,具有良好的抗机械冲击和热冲击性能。由于传统直线型板锤容易磨损且磨损造成板锤冲击面无法与物料垂直撞击,破碎效率快速下降,反击式破碎机采用月牙形板锤,该设计不仅撞击力度大,冲击面也更大,更耐用。
5、液压系统操控 维护保养更方便
反击式破碎机采用液压调整系统,按照操作要求,可以很轻松的完成反击架和板锤间距调节;设备易损件模块化设计的同时还配备了液压启顶装置,方便了易损件的更换操作,大大降低人工和时间投入。
通过以上探讨出的反击式破碎机相较于锤式破碎机的一些优势,相信可以更好的帮助用户进行矿石破碎设备的选择。
上一篇:实验室防爆仓库
下一篇:锤破碎机的出料大小怎么调整?筛底到锤头的距离怎么确...
