查看: 455|回复: 0
锤破碎机的出料大小怎么调整?筛底到锤头的距离怎么确...
QQ
发表于 2022-2-14 11:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
锤破碎机在矿山、冶金、道路建设、建筑等行业是一款常见的破碎设备,可以破碎中等硬度以下的物料或者脆性物料,工作能力一向突出,是破碎设备中的佼佼者。
不过锤破碎机在使用时有些细节要注意,如果使用不当,不仅影响生产效率,还容易缩短设备使用寿命。其中粉丝们问的比较多的就是出料大小如何调整?筛底到锤头的距离如何确定?一起来看下吧。
一、锤破碎的出料大小如何调整
锤破碎机的主要结构包括机壳、转子、主轴、锤头、篦条等,主管破碎机出料粒度的部分就是篦条。
篦条是一些尺寸相等的钢条,截面为梯形,安装在设备的底部,排列方式和锤头的运动方向垂直,与转子的旋转弧度统一,略隔开一定的距离,保证已经破碎合格的物料能通过篦条之间的缝隙。
调整锤破碎机的出料粒度时,只需要调整篦条间的缝隙就行,通常篦条都是按组制作的,当长时间使用,篦条磨损严重,缝隙变大之后,更换篦条即可。
二、锤破碎机筛底到锤头距离如何确定
锤破碎机的筛底应该和锤头保证多大的距离,要看锤破碎机负责的是粗碎还是细碎的工作。
1、锤破碎机粗碎:锤头-筛底距离>篦条间隙
当锤破碎机负责粗碎时,锤头到筛底的距离应该大于篦条间的距离,且此时的篦条间隙比较大。
如果锤头到筛底的距离小于篦条间隙,则容易导致物料卡在篦条中损坏筛底;如果锤头到筛底的距离大于篦条间隙,但篦条间隙较小,会导致锤破碎机进料时卡滞,严重的话会烧毁电动机,造成严重后果。
2、锤破碎机细碎:锤头-筛底距离<篦条间隙
当锤破碎机负责细碎时,锤头到筛底的距离就应该小于篦条间的距离,且这时候篦条间距离比较小。
如果篦条间隙没问题,而锤头到筛底的间隙大,会导致物料进料的时候容易堵塞,烧毁电机;如果篦条间隙大,锤头和筛底的间隙小,会导致生产的成品粒度不合格,影响生产效率。
锤式破碎机使用范围广,可以破碎石灰石、炉渣、焦炭、煤等多种物料,通过调节底部的篦条可以调整出料粒度,所以破碎比非常大,甚至一台设备就可以作为一条破碎生产线,所以在确定筛底和锤头的距离时要十分重视,保证我们的设备可以平稳顺利地工作。
上一篇:反击破相较于锤式破有哪些优势?
下一篇:铁粉球磨机的型号有哪些?产量大不大?
