查看: 382|回复: 0
铁粉球磨机的型号有哪些?产量大不大?
QQ
发表于 2022-2-14 11:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
铁粉的用途不算很多,一般都是用来做食品中的防腐剂或者工业上的机械零件生产等。铁粉有粗粉、中粉、细粉、微细粉、超细粉之分,要得到这些不同细度的铁粉,就不得不说铁粉球磨机了,一起来看看吧。
一、铁粉球磨机的用途
铁粉球磨机用途,从行业领域上来看,铁粉球磨机不仅可以用于铁粉的研磨,还可以用于生产水泥、硅酸盐制品、建筑材料、耐火材料,用于金属和非金属的选别磨矿中。
如果只从铁粉的生产过程中看,铁粉球磨机不仅可以用于磨矿工作,便于磁选机选出铁精矿,还可以用于后面铁精矿的研磨,生产铁粉。
二、铁粉球磨机的型号和产量
铁粉球磨机的型号有三、四十种,从大到小,就是为了满足大家的不同产量要求。
小型的球磨机,通常几万到十几万一台,筒体直径900mm、1200mm、1500mm上下,长度从1800mm到5700mm,进料粒度在20mm或者25mm以下,出料粒度为0.075-0.89mm或者0.074-0.4mm,产量从每小时0.65-2吨到每小时3.5-6吨。
大型的球磨机,往往要几十万甚至上百万一台,筒体直径可以达到5030mm,长度从6400-8500mm,进料粒度在25mm以下,出料粒度为0,074-0.4mm,每小时的产量有98-615吨。
三、铁粉球磨机产量下降怎么办
铁粉球磨机的产量有大有小,都在生产的标准范围内。但设备使用时间长了,总会发生各种问题,特别是堵塞的问题,随着使用时间的增加,发生频率也会增大,严重影响生产,降低产量,所以我们一起来看一下铁粉球磨机堵塞的问题怎么解决。
1、给料口堵塞
铁粉球磨机可以干磨也可以湿磨,若是破碎阶段不充分,体积较大的物料进入加料口,或是加料太快,细小物料堆积在一起,就会出现管口堵塞的情况。
当发生加料口堵塞的情况时,可以先反转球磨机,当物料回到料口后再正向运转。
2、筒体内管道堵塞
物料在管道内不能及时清走,不断积累,也会造成堵塞。
出现这种情况,可以用小锤敲击管道,沉闷的地方就是堵塞的地方,用小锤不断敲打,正反转球磨机,清除堵塞。
3、出料口堵塞
为了使出料粒度合格,铁粉球磨机的出料口是安装有出料篦板的。出料篦板的缝隙如果被堵塞,就会导致磨机产量下降。
篦板堵塞时,要及时对篦缝进行清理,定期剔除磨损严重的研磨体。
铁粉球磨机研磨能力强大,是铁粉生产中必不可少的研磨设备,详细了解关于它的型号、产量、故障及解决方法,有利于我们选购合适的设备,延长设备使用寿命,提高设备的工作效率。
上一篇:锤破碎机的出料大小怎么调整?筛底到锤头的距离怎么确...
下一篇:制砂机设备价格及特性
