查看: 439|回复: 0
建筑垃圾再利用助力城市发展!
QQ
发表于 2022-2-16 11:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着基建行业的不断发展,表明了我国社会经济的飞速发展,但随着基建的迅猛发展也会产生一系列的问题,比如产生大量的建筑固废,而大量建筑垃圾的堆积,会造成严重的环境污染问题,而解决这一问题的办法就是资源的再利用。
建筑垃圾资源化有什么用途?
建筑垃圾常指拆迁、修建、维修等建筑工程所产生的残渣、废弃混凝土、废弃砖石、废砂浆泥、沥青块、塑料、废金属、废竹木等废物,虽为已用物料,但经专业的设备处理后再加工,其主要材料仍可使用。
比如废金属可以再回炉加工,制成各种规格的钢材;废竹木、木屑等可用来制作各种人造板材;碎砖、混凝土块等废料经过破碎加工后可以获得粗细骨料,适用于制作相应强度等级的混凝土、砂浆或配制建筑材料,如砖块、墙板、地砖等;粗集料加入固化剂后,还适用于公路基层路面等等。
怎样将建筑垃圾转化为再生骨料?
将建筑垃圾转化为砂石骨料,需分选、除铁、筛分、清理、除杂等阶段,其加工流程如下:
1、将建筑垃圾通过给料机均匀输送到破碎机的过程中,输送带上将用脱铁装置将隐藏在其中的磁力吸住铁钉、钢筋等不可碎物,然后送至破碎机粉碎处理;
2、建筑垃圾经粗碎处理后,二破环节将根据用户对成品粒度的要求进行粉碎处理,从出料口排出的物料应是达到用户要求的品质;
3、清洗。清理一般要放在整个环节的后面,主要是提升物料的质量,一般加置一台洗砂机就可以,清洗过的物料颗粒均匀,可以满足再生骨料用砂标准。
破碎建筑垃圾要选择什么设备改造?
因建筑垃圾分布较广、堆积物较多,且大多在市区或郊区,作业场地需频繁更换,所以选择流动破碎站—移动式破碎站较为合适。
1、移动式破碎站采用轮胎或履带式传动,移动灵活,可直接进入建筑垃圾厂,对物料进行现场破碎处理,节省物料往返运输费用和基建费用;
2、整机采用一体化操作方式,不仅占用的空间小,而且转场迁移十分方便,工厂随时都能转换,能够实现高速率的粉碎作业处理;
3、移动式破碎站采用油电混合供能模式,即使是在较偏远的地区,也能保证设备的持续运转,具有非常强劲的马力,运转平稳有效;
4、本设备具有一种能实现遥控设备操作的智能操作系统,对于建筑垃圾这样恶劣的场所来说是很合适的,可以节省大量人力,同时也提高了操作的an全系数。
5、机体密封良好,附有灰尘处理系统和消音降噪装置,无论在什么工作环境中,产生的噪音和尘埃很小,不会影响周围环境,完全符合环保标准。
上一篇:盛漏托盘和盛漏平台选择的一些参考要素!
下一篇:破碎机转速对产量影响这么大?快来看看
