查看: 319|回复: 0
洗砂机有效解决机制砂含泥量大,提高砂石品质!
QQ
发表于 2022-2-17 10:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
含泥量指砂粒中粒径小于75μm的细微颗粒含量。砂子是制备混凝土的主要原料之一,砂子含泥量超标将严重影响混凝土的质量,所以,对砂子含泥量的控制非常有必要。
机制砂含泥量大对混凝土的影响
1、强度方面
机制砂含泥量太大时,具有吸水性的泥质会导致混凝土中的水减少,从而影响混凝土的流动性,坍落度降低,很多朋友此时会为了满足混凝土的水量需求,加入过量的水,这种做法会导致水胶比增大,混凝土强度变低;还有就是具有吸水性的泥质会在混凝土硬化后蒸发,从而导致自身体积缩小,产生很多小裂纹,降低混凝土强度。
2、耐久性方面
砂子中的含泥量会影响混凝土的均匀度,水泥石与碎石之间的粘结,在混凝土中形成不封闭的气孔,在冻融的情况下,其收缩比与混凝土还不一样,所以会严重影响混凝土的耐久性。
3、抗压性方面
砂子中的泥会降低水泥浆对粗骨料的包裹力,阻碍水泥石与骨料之间的粘结,形成结构的薄弱区,从而导致混凝土的抗压能力下降。
4、和易性方面
砂子中的泥含有较多层状硅酸盐矿物,这类矿物吸水后容易膨胀,尺寸变大,将水分子和聚羧酸分子吸入其中,会导致水量进一步减少,粘土也会占据用于分散水泥颗粒的聚羧酸分子,从而影响混凝土的和易性。
机制砂中含泥量的控制方法
想要控制砂子中的含泥量,比较直接有效的方法就是采用洗砂设备,对机制砂进行清洗除杂。洗砂机能够将细沙颗粒、石粉含量控制在一定比例范围内,从而提高机制砂品质。常见的洗砂设备主要有轮斗式洗砂机和螺旋式洗砂机两种。
1、轮斗式洗砂机
轮斗洗砂机主要靠电机通过三角带、减速机、齿轮减速后带动叶轮转动,砂石在叶轮的带动下不断翻滚,互相摩擦,从而完成清洗砂石的目的。轮斗洗砂机洗砂用水量相对螺旋洗砂机较少,细砂流失率也较低,但是同规格的设备没有螺旋洗砂机作业能力强,比较适合中小型洗砂厂。
2、螺旋式洗砂机
螺旋洗砂机洗砂作业时用水量大,细砂流失较多,但是洗砂能力更强,兼具清洗、脱水、分级三种功能,深受大型洗砂厂老板的喜爱。螺旋洗砂机呈倾斜式布置,头部没入沉淀池内,由沉淀池底部多孔板给入清洗水。
综上,水洗砂过程中会产生很多洗砂废水,一定要合理处理这些废水,确保绿色环保生产。大家可以配置沉淀池,沉淀池具有蓄水、废水回收再利用、细砂回收的作用,一举多得。
上一篇:大型碎石机设备的质量以及价格
下一篇:双级无筛底粉碎机有哪些型号?破碎物料有哪些优点?
