查看: 368|回复: 0
滚筒筛砂机的八大结构特点,一文概括!
QQ
发表于 2022-2-17 11:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚筒筛砂机是分选技术中应用非常广泛的一种机械,是通过对颗粒粒径大小来控制垃圾分选的,分选精度高,受到一众用户的追捧。接下来就为大家详细介绍下矿用滚筒筛砂机的结构优势!
1、其产品结构是由一台摆线针轮减速机通过链条传动致使滚筒转动,滚筒上有一大齿圈和两个托轮轨道,由固定在筛座上的四个托轮支撑滚筒,滚筒外面有一个密封罩将其密封,没有粉尘外溢,飞扬的现象。由于滚筒在均匀的转动(每分钟20转),其物料对筛网的磨损是均匀的,且无振动,运行平稳。所以筛网的利用率大大的提高了(一般在两年以上),减少了维修费用,降低了运行成本。比传统型式中间带轴的滚筒筛筛网透筛率更高,消除了中间轴缠绕杂物的现象。
2、滚筒筛沙机采用特殊的防堵装置。防堵装置通过高频率小作用力的振动式击打,与弹性筛面相配合,可以清理堵塞,保证合格物料透筛顺畅,在潮湿的状态下筛网清洁,透筛率高,从而实现节能、环保,是传统振动筛的替代产品。普通振动筛筛分较湿物料时,易造成筛孔堵塞,全部原煤进入下一工序破碎机中,会造成破碎机超负荷停机,使整个生产线瘫痪。筛分机的通透效率是降低输煤线运行成本的关键,而GT系列滚筒筛能够较好的预防筛孔堵塞,实现整条生产线的连续运行。
3、滚筒筛筒体较长,筛分效率高,充分减少原煤进入下级破碎机负荷。
4、运行平稳,噪声较低。本机采用链条传动,运行平稳,筛分过程中比振动筛噪声大大降低。
5、结构简单,维修方便,设备对基础强度的要求同振动筛相比较低,一次性投资较少。
6、整机可靠性高,使用寿命长。由于滚筒筛与普通振动筛相比无振动现象,而振动是造成设备产生疲劳、易损坏的主要根源之一,故滚筒筛的主机寿命达15年以上,而振动筛仅为5年左右。
7、采用编织筛网,筛网材料为16Mn制作,强度高、耐磨性好,是筛分砂石的理想设备。
8、整机完全密闭,能够实现良好的环保要求。在筛分过程中粉尘量少,对环境几乎没有污染。
上一篇:双级无筛底粉碎机有哪些型号?破碎物料有哪些优点?
下一篇:冲击式破碎机为何如此受欢迎?要多少钱一台?
