查看: 534|回复: 0
PP通风柜功能和优势你知道吗?
发表于 2022-2-17 13:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
pp通风柜是专门为保护实验室人员在实验操作中的安全而设计的,可以防止操作人员在实验过程中吸入一些可能致病或毒性未知的化学物质,从而污染PP通风柜和实验室内的空气,为实验室人员提供安全防护。
  pp通风柜的优点:
  1.无需安装管道工程,安装方便,废气不排放,新颖环保。
  2.过滤器模块系统可以根据实验要求选择在顶部,以满足各种实验。
  3.先进的模块化过滤技术可以完全吸收过滤实验产生的有害气体、颗粒粉尘等物质。相同尺寸的活性炭过滤器和HEPA过滤器可以垂直放置,实现一套多层过滤组件,便于调节过滤器,满足实验室各种化学实验的需要。过滤效率和浓度控制符合标准。
  4.不消耗空调能耗,节约能源。
  5.可以放在桌面上,也可以配备活动轮座,方便灵活,适用于任何复杂的实验场所。
  PP通风柜有以下五种功能:
  1.释放功能。
  应该有一种机制,通过吸收通风橱外的气体来吸收通风橱内产生的有害气体,然后稀释后排放到室外。
  2.隔离功能:通风柜内外应由通风柜前的非滑动玻璃窗隔开。耐热性和耐酸碱腐蚀性:有些通风柜需要配备电炉,有些实验产生大量的酸、碱等有毒有害气体,腐蚀性极强。
  3.无回流功能。
  它应具有使通风柜内排气扇产生的气流不会将有害气体从通风柜内逆向流入室内的功能。
  4.补充功能。
  当排出有害气体时,应该有一个通道或替代装置从通风柜外部吸入空气。
  5.风速控制功能。
  为了防止有害气体从通风柜中逸出,需要有一定的吸入速度。决定通风柜进风速度的因素有:实验产生的热量及其与换气次数的关系。
http://www.zoyet-safe.com/wenti/131.html
上一篇:液压单缸型圆锥机价格影响因素有哪些
下一篇:pp通风柜这些功能你知道吗?
