查看: 528|回复: 0
pp通风柜这些功能你知道吗?
发表于 2022-2-17 13:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
 pp通风柜的重要功能是排气功能。在化学实验室,实验操作过程中会产生各种有害气体、气味、水分和易燃、易爆、腐蚀性物质。为了保护使用者的安全,防止污染物扩散到实验室,应在污染源附近使用pp通风柜。过去使用的pp通风柜数量相对较少,仅用于有特别有害和危险气体并产生大量热量的实验。pp通风柜只负责试验台的辅助功能。为了改善实验环境,在实验台上进行的实验逐渐转移到pp通风柜,这就要求pp通风柜具备与设备相适应的功能。特别是新建实验室大多需要空调,因此在建筑初步设计阶段就要将pp通风柜的数量纳入空调系统规划。由于pp通风柜在生化实验室中起着非常重要的作用,因此pp通风柜的数量在改善实验室环境、劳动卫生条件和工作效率方面有了显著的增加。同时,通风管道、管道、布线、排气等也成为实验室建设的重要课题。
  使用pp通风柜的主要目的是排出实验中产生的有害气体,保护实验人员的健康,也就是说安全性高,操作性优越,这就要求pp通风柜具备以下功能:
  (1)释放功能:应提供一种机构,通过吸收通风柜外的气体来吸收通风柜内产生的有害气体,然后稀释后放在室外。
  (2)防回流功能:应具有pp通风柜内部排气扇产生的气流不会将有害气体从pp通风柜内部逆向进入室内的功能。为了保证这一功能的实现,pp通风柜和通风器采用单管连接是比较好的方法,只能在同一楼层的同一房间内并联。通风机应尽可能安装在管道末端(或地板顶部)。
  (3)隔离功能:pp通风柜内外应由pp通风柜前的非滑动玻璃窗隔开。
  (4)补充功能:排放有害气体时,应有通道或替代装置从pp通风柜外部吸入空气。
  (5)风速控制功能:为了防止有害气体从pp通风柜中逸出,需要一定的吸入速度。决定pp通风柜进风速度的因素有:实验产生的热量及其与换气次数的关系。主要内容是实验内容和有害物质的性质。一般无毒污染物为0.25-0.38米/秒,有毒或有害物质为0.4-0.5米/秒,剧毒或微放射性物质为0.5-0.6米/秒,气态物质为0.5米/秒,颗粒物为1米/秒,为了保证这样的风速,排气扇应有必要的静压,即空气通过通风管道时的摩擦阻力。确定风速时,还必须注意噪音。当通过的空气在管道中流动时,限制在7-10m,超过10m就会产生噪音。通常实验室的噪声限值(室内背景噪声级)为70dBA。增加管道的切割面积会降低风速和噪音。考虑到管道资金和施工问题,必须仔细选择管道和排气扇的功率。
  (6)耐热性和耐酸碱腐蚀性:部分pp通风柜需要配备电炉,部分实验产生大量酸碱等有毒有害气体,腐蚀性极强。pp通风柜的台面、衬板、侧板以及选用的水嘴和气嘴应具有防腐功能。在半导体行业或腐蚀性实验中使用硫酸、硝酸、氢氟酸等强酸时,也要求pp通风柜整体材料必须耐酸碱,应使用不锈钢或PVC材料。
http://www.zoyet-safe.com/wenti/130.html
上一篇:PP通风柜功能和优势你知道吗?
下一篇:pp酸碱柜出现门关不严,有缝隙情况怎么办?
