查看: 418|回复: 0
石块粗碎选颚式破还是旋回破?
QQ
发表于 2022-2-18 13:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
旋回破碎机和颚式破碎机在砂石生产线上同处头破阶段,都主要用于石料的粗碎作业,性能各有优势,导致不少朋友在石块粗破设备的选择上犯了难,到底是选择旋回破好?还是颚破好呢?让我们来一探究竟。
旋回破碎机和颚式破碎机区别
在说石料粗碎选颚式破碎机好,还是旋回破碎机好之前,我们先来了解下这两种破碎机的区别,更加有助于石块头破设备的选择。
1、适用范围对比
旋回破碎机属连续破碎设备,能长时间连续作业,所以作业效率比较高,广泛用于矿山、冶金、化工等部门,适用于各种硬度物料的第一段粗碎作业。
颚式破碎机是间断破碎设备,作业时设备冲击振动较强烈,所以生产效率较低,比较适合小型砂石厂,在处理黏性物料时,多采用颚式破碎机作为物料的粗碎设备。
2、性能优势对比
旋回破碎机较为突出的性能优势就是具有很大的破碎比,基本可达6-9.5,有时还能达到13.5;生产效率也很高,而且工作较平稳,任何一方都能给矿、并可满仓给矿,经旋回碎石机破碎后的产品粒度均匀。kjzj.com
鄂式破碎机结构相对简单,易操作维修,所以具有制造成本低、工作可靠、检修维护方便的特点,而且破碎水分高黏性大的矿石也不易发生堵塞。
3、设备缺点对比
旋回破碎机机身笨重,而且结构复杂、机身高,所以非常不宜搬运、破碎黏性矿石,维护复杂,对厂房高度有要求,而且旋回破碎机价格相对较贵。
鄂式破碎机相比旋回破生产率低,运行时机身振动较大、电能消耗较高,成品粒型较差、粒度不均匀,不能满仓给矿。
石块头破选旋回破还是颚破?
石料破碎生产线的头破设备跟二破设备是需要衔接的,所以石料头破设备的选择非常重要。
如果二破设备能进料粒度较小,头破建议选择旋回破碎机,因为旋回破出料粒度相对较小,颚式破碎机出料较大;
如果对产能要求较高,一台颚式破碎机满足不了产量需求的,建议选用旋回破碎机;一台颚破能满足就使用颚破即可;
如果对成品粒度有要求的,建议选择旋回破,旋回破碎机碎机采用料间层压破碎原理,排料粒径更均匀,且针片状颗粒含量较少,一般小于10%;颚式破碎机主要利用动颚板和静鄂板的挤压作用完成破碎,所以成品粒型不好,呈扁平、尖锐或三角状的针片状颗粒,含量过20%;
如果破碎物料含水分较多,黏性较大,建议选用颚式破碎机,旋回破破碎黏度大的物料非常容易堵料,严重影响生产进度。
综上,如果经多方面衡量对比,两种机型均能达到要求的情况下,可根据工艺流程所采用中、细碎破碎机、投资、基建、环保等多方面衡量来确定。
上一篇:白钨粗选和精选都用哪些工艺?
下一篇:振动筛网用什么材质好?如何选择?
