查看: 505|回复: 0
振动筛网用什么材质好?如何选择?
QQ
发表于 2022-2-18 13:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动筛是矿山行业中必不可少的一款设备,但只要用过振动筛的用户都知道,振动筛没什么大问题,振动筛网却需要经常更换。
振动筛筛网的材质分为金属和非金属两种。金属的有不锈钢筛网、高碳钢筛网、低碳钢筛网、锰钢筛网、弹簧钢筛网等,非金属的有尼龙筛网、橡胶筛网、聚氨酯筛网等,接下来我们就详细介绍几款常见的筛网。
一、金属筛网
1、金属丝编织网
这类的筛网成本比较低,柔韧性高,以金属丝编织而成,筛孔多呈方形,形状固定,但孔径比较低,大约在0.02-2.36mm之间,长时间使用网孔容易变形,多用在工业上产量较大的振动筛上。
2、冲板筛网
冲板筛网的筛孔是圆形或者方形的,用冲孔机在整块的钢板上打上大小相同的孔洞,便成了筛网。冲板筛网的特点是网孔均匀、不易变形,网孔的精度在0.2mm以上,多用在物料对筛网冲击力大或者实验室大颗粒检测的工作中。
3、201碳钢筛网
201碳钢筛网虽然造价很低,但在实际使用中并不常见。虽然它具有一定的抗腐蚀型,但耐磨性不够好,含镍比较少,材质偏硬,容易断。kjzj.com
4、不锈钢筛网
不锈钢筛网在使用中非常普遍,不仅可以用在工业中,还可以用在一些有腐蚀性的工作中。不锈钢的材质抗腐蚀性好,耐高温、耐磨,可在多种场景中使用。
5、高锰钢筛网
高锰钢的材质具有很强的耐磨性、坚韧性,这样的筛网承载力大、强度高、更耐磨,寿命可达到普通振动筛网的4-8倍,是大比重、大颗粒、大产量物料的选择。
二、非金属筛网
非金属筛网中,以聚氨酯较为常见。聚氨酯本身的弹性非常好,耐磨,可拉伸强度大,吸收冲击力的效果好,所以聚氨酯的筛网承载力高,是橡胶筛网的2.5倍多,使用寿命是普通金属筛网的8-10倍,是不锈钢筛网的3倍,是天然橡胶筛网的3.9倍,在各种材质的筛网中能力突出,其他材质的筛网只能望尘莫及。
三、振动筛网如何选择
振动筛网的材质固然决定了其质量的好坏,但我们在选择筛网时也不能一味地只看筛网材质,别的因素也要考虑。
首先是开孔率,筛网的开孔率是很亮筛面质量的重要参数,开孔率越高,筛面的有效面积越大。
其次就是筛网的形状,有棒条形、冲孔型、筛片形、编织型、波浪形等,对于不同形状的物料,不同形状的筛孔通过率不一样,所以在选择筛孔形状时要注意和物料形状吻合。
振动筛网面对的物料种类多,性质不一,工作连续,任务重,选择一种材料合适、开孔合适、形状合适的筛网可以不仅可以延长筛网的使用寿命,节省成本,还可以避免经常停机更换筛网,耽误生产效率。
上一篇:石块粗碎选颚式破还是旋回破?
下一篇:小型碎沙(砂)机多少钱一台?
