查看: 315|回复: 0
关于大型四槽轮斗式洗砂机的注意事项
发表于 2022-2-25 15:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
对大型四槽轮斗式洗砂机进行调试是很重要的,所以我们就需要了解对洗砂机进行调试的基本运行要求。
一、XSD轮斗式洗砂机的运行要求需要记住
1、开机前需要检查各润滑点是否有足够的润滑脂,一定要拧紧连接螺栓,每个都需要用螺丝刀拧紧。
2、洗砂机在启动电机之后,能够正常运行之后再添加物料。轮斗洗砂机 https://m.kjzj.com/info/baike1491.html
3、要停止运行,就要先停止送料。洗砂机设备里的材料卸完后,然后才可以停机。
4、洗砂机在运行一段时间之后,需要查看洗砂机内部的部件磨损情况。
二、大型四槽斗式洗砂机安装调试注意事项
1、洗砂机设备的安装需要在坚实的混凝土基础上安装,并且还需要用地脚螺栓固定住。
2、在安装过程中,应注意机器垂直主体之间。
3、我们在安装完洗砂机设备之后,需要注意查看部件螺栓是不是都已经拧紧,主机的舱门是不是够牢固。
4、电源线和控制开关需要与设备的电源配置。
5、设备的各个部分检查完之后,需要进行空载实验,如果实验运行正常,我们才可以进行正式生产。
三、大型四槽轮斗式洗砂机故障检修前的注意事项
1、大型四槽轮斗式砂垫圈轴承的磨损是指密封圈的损坏,易损件不易清洗,应根据需要加油或更换密封圈,还需要定期对洗砂机设备进行清洁。
2、大型四槽轮斗式洗砂机的齿轮很容易损坏,应按规定加油。其次,大型四槽轮斗式洗砂机低速轴与减速器不能做到要求的平行度。
四、轮式洗砂机特点
1、轮斗式洗砂机的结构相对简单,并且结构经过设计,设备叶轮驱动轴承装置与水和受水材料隔离,减少了设备损坏的情况,增加了洗砂机生产效率。
2、细砂和石粉损失很小,冲砂级配和细度模数符合标准要求。轮斗式洗砂机除滤网外,几乎没有磨损件。使用时间长,无需长时间维护。
3、本实用新型具有维护方便、容量大、功耗低、清洁度高等优点。新颖的密封结构,全密封油浴传动装置,可调溢流堰板,保证了本系列产品的效率高耐用,清洗脱水作用好,无乱品。
洗砂机 https://m.kjzj.com/info/baike1502.html
螺旋洗砂机 https://www.kjzj.com/product/321-361-0-0/
上一篇:关于洗砂机,你了解多少?
下一篇:轮斗式洗砂机的操作规范和保养方法Ht
