查看: 315|回复: 0
轮斗式洗砂机的操作规范和保养方法Ht
发表于 2022-2-25 15:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮斗式洗砂机作为洗砂行业的洗砂设备,具有许多优点。近日,有用户表示,轮斗式洗砂机的部件容易损坏,有的是损坏齿轮,有的是损坏轴承等,这可能是洗砂机操作不规范、保养不到位造成的。因此,今天我就来给大家介绍一下轮斗式洗砂机的操作规范和保养方法!轮斗洗砂机 https://m.kjzj.com/info/baike1491.html
1、加料量超过了轮斗式洗砂机的规定规格
在轮斗式洗砂机的设计中,通常根据被加工材料的粒度来区分,不同类型的洗砂机在设计上有一定的差异。如果洗砂机加入的矿石原料尺寸超过规定尺寸,砂石原料会堵塞轮斗式洗砂机的进料口,影响轮斗式洗砂机的生产,叶轮也会因碎石撞击而损坏,使用前需要大量的维护费用,所以,在使用斗轮式洗砂机时,要注意添加材料的规格。
2、轮斗式洗砂设备中的零件,尤其是螺丝松动
如果轮斗式洗砂机上的螺丝松动,会损坏洗砂机的部件,容易损坏叶轮。我们可以通过一些现象来判断螺丝是否松动。例如,检查轮斗式洗砂机在使用过程中是否会产生异常噪音和震动。如有,此时需停止设备,检查轮斗式洗砂机螺丝是否松动,如有松动应及时处理。
3、轮斗式洗砂机带负荷运行,维修不频繁
在工作过程中,轮斗式洗砂机一直与碎石和水摩擦,长期磨损容易损坏设备。为了使轮斗式洗砂机保持良好的工作状态,需要定期对轮斗式洗砂机进行保养,特别是要及时添加润滑油。
轮斗式洗砂机保养:
1、轮斗式洗砂机的磨损与维护:轮斗式洗砂机的磨损检查包括进料管、叶轮、上下管、保护装置、锥盖、磨损块等,检查过程需要在轮斗式洗砂机停机后才能进行。检查后,磨损造成的损坏零件分为修理或更换两种处理方法。
2、更换轮斗式洗砂机润滑油:更换轮斗式洗砂机轴承等部位润滑油的周期约为400小时,清洗周期一般为2000小时。经常更换润滑油和清洗轮斗式洗砂机,有助于增加轮斗式洗砂机的生产效率。
3、轮斗式洗砂机传动部分需要进行检查和调整并定期保养。这一过程很复杂,洗砂机的传动部分很重要,需要对其进行维护。
以上就是今天我给大家介绍的轮斗式洗砂机的操作规范和保养方法!
洗砂机 https://m.kjzj.com/info/baike1502.html
螺旋洗砂机 https://www.kjzj.com/product/321-361-0-0/
上一篇:关于大型四槽轮斗式洗砂机的注意事项
下一篇:洗砂机的发展前景好吗?有投资前景吗
