查看: 307|回复: 0
安装洗砂机之后应该怎样测试?Ar
发表于 2022-2-26 10:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺旋洗砂机,也称为洗砂机,是一种用于清洁人造砂(包括天然砂)的洗涤设备。它可以去除砂石表面的杂质,破坏覆盖沙粒的水蒸气层,促进脱水,达到有效的洗砂效果。螺旋洗砂机 https://www.kjzj.com/product/321-361-0-0/
该螺旋洗砂机具有能耗低,清洁度高,密封结构好,传动装置全封闭,堰板可调等特点,保证了产品的高效率和耐用性,良好的清洗脱水效果,并具有优良的稳定性。
螺旋洗砂机特别适合对砂石的清洗,是一种高效节能的洗砂设备。它的能源效率比传统洗砂机高50%,螺旋洗砂机适用于冶金、建材、水电等行业的砂石的清洁、分级和除杂。用于洗细料和粗料,适用于清洗建筑砂,路砂和砾石。
1、安装螺旋砂洗机的步骤:螺旋砂洗机的安装,调整和操作由制造商组装。空机测试合格后,将安排车辆离开工厂。当我们收到货物的时候,需要严格检查洗砂机的状态,因为很有可能洗砂机会在运输的时候出现问题。然后就是机器的安装、调整和操作,我们需要注意的是:由于螺旋式洗砂机的扭矩大,建议使用嵌入式焊接部件安装在混凝土基础上进行焊接。根据土壤条件,分别计算混凝土基础的深度和面积。有关螺旋砂洗机的安装尺寸,请参阅制造商的说明。
2、安装螺旋洗砂机后,检查减速器的齿轮是否移位,水箱与桶之间的间隙是否一致。调整后,将机器固定并焊接到混凝土基础上。
3、应在螺旋洗砂机中添加润滑油以调节油位,通常以低于轴心50%为宜。
4、安装并调试机器后,应进行测试。螺旋砂洗机的空载试验操作应满足以下要求:
(1)螺旋砂洗机应连续运行2小时无异常。
(2)螺旋洗砂机的组件应牢固而不松动。
(3)螺旋洗砂机的减速机和齿轮箱内无异响。
5、除空载测试要求外,负载测试还应满足以下要求:
(1)进料时,请勿使物料强烈冲击水箱,并且请勿将水箱的一部分堆放在一起,以免损坏到洗砂机内部零件。
(2)螺旋洗砂机的最大给料速度应符合设计要求。
以上就是小编今天分享的内容了,那么你对于洗砂机了解多少呢?
洗砂机 https://m.kjzj.com/info/baike1502.html
轮斗洗砂机 https://m.kjzj.com/info/baike1491.html
上一篇:七种方法教你提高洗砂机的工作效率!Wj
下一篇:洗砂机在使用的过程中有哪些要注意的地方?Qr
