查看: 316|回复: 0
洗砂机在使用的过程中有哪些要注意的地方?Qr
发表于 2022-2-26 10:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、洗砂机在使用前需要注意的地方有哪些?
1.洗砂机在启动之前,需要对洗砂机的排水孔和排污孔进行检查,看是否有杂物,如果有就及时清理,防止堵塞。
2.启动前,检查所有坚固件以及螺母,看是否都已经拧紧,尤其是新买的洗砂机,很容易出现紧固件没有拧紧的情况。
3.检查润滑油是否达到规定高度,如果不符合标准,请及时添加润滑油。洗砂机 https://m.kjzj.com/info/baike1502.html
4.检查洗砂机皮带是否完好,如果发现损坏,请更换它。如果洗砂机皮带上有油渍,请用碎布擦净。
5.保护装置需要检查,一旦有任何不安全的情况,一定要及时清除。
6.如果启动洗砂机后发现任何异常,请立即停止洗砂机。只有在找出故障原因并排除故障后,才能重新启动。
二、洗砂机在使用时应该注意的地方
1.洗砂机可以空载启动。
2.当洗砂机开始工作时,需要先对水流方向和溢流挡板的位置进行修改,可以有效的冲洗砂石,并且保证砂子不会溢出。
3.加料时要注意均匀添加,不要过多或过快,过多会因过载而容易损坏机器,过少会影响输出。
4.停止洗砂机时,应按步骤顺序进行,禁止在洗砂机停止工作时再添加物料。
三、洗砂机在使用之后需要进行哪些维护和保养?
1.首先就是轴承的问题,因为轴承是最容易损坏的组件。轴承的使用次数非常频繁,所以就需要定期对轴承进行上油,从而延长使用寿命,一般洗砂机每工作两个月进行一次检查。
2.对于使用滚动轴承的洗砂机,需要检查螺旋轴两端的轴承座,注意轴承密封件的可靠性。一旦密封件的密封性出现问题,就有可能会发生磨损、渗水和浸砂的情况,这时就需要立即关闭洗砂设备,更换密封件,清洁洗砂设备,润滑轴承。滚动轴承通常每隔5000小时就注满一次油。
3.洗砂机在使用过程中,要时刻注意洗砂设备是否有嘈杂的声音,并时常关注螺旋轴、三角皮带、密封装置、水管和其他组件的日常使用状况,还有电动和减速箱的发热状况,以及每个部件的螺栓是否拧紧。
4.在洗砂机运转3-6个月后,需要对洗砂机的齿轮进行清洁,并更换机油,一般是在使用6-12个月之后更换新的润滑脂(钙基)以及更换轴承箱。
轮斗洗砂机 https://m.kjzj.com/info/baike1491.html
螺旋洗砂机 https://www.kjzj.com/product/321-361-0-0/
上一篇:安装洗砂机之后应该怎样测试?Ar
下一篇:一些关于洗砂机的小知识
