螺旋洗砂机因其清洁材料效果比轮式砂洗机的清洁材料效果高,所以受到许多客户的喜爱。人们可以根据所需的每小时产量和物料的泥浆含量来选择自己想要的螺旋洗砂机类型(通常,正规的制造商会提供售前人员推荐的专业型号)。但是,仍然有一些客户说,他们使用的螺旋洗砂机的产量无法达到预期的产量。到底是怎么回事?
螺旋洗砂机输出跟不上的原因
1、沙石材料中含有过多的泥土和更多的杂质。如果洗涤后的沙子和碎石材料包含更多的杂质和土壤,则将需要更多的时间进行清洁,因此,正常情况下设备的产量无法跟上。螺旋洗砂机 https://www.kjzj.com/product/321-361-0-0/
2、购买的螺旋洗砂机的质量不够好。由于制造工艺不同,使用的材料不同以及结构不同,不同的制造商会生产不同的螺旋洗砂机设备。在工作过程中,不可避免地会有不同的输出。当某些制造商生产的螺旋洗砂机的质量特别差时,砂子和异物的分离会不均匀,从而导致成品砂量减少。
3、螺旋洗砂机设备操作员的操作不到位。使用螺旋洗砂机时,螺旋洗砂机设备设备的操作也非常重要。不要低估操作员的技术水平。由于设备操作问题,大多数产量减少或达不到50%。操作不当不仅会影响设备的正常运行。严重的话还会大大降低了生产率。
以上是螺旋洗砂机产量低的原因。另外,设备维护不足也会使设备的输出在使用一段时间后下降。因此,不仅要正确使用设备,还要定期维护。
在找到了螺旋洗砂机低产量的原因之后,增加产量并不难!
1、待清洗物料的性质应符合螺旋洗砂机对泥浆含量的要求,并且不应太大。如果泥浆含量太大而影响产量,则可以考虑使用轮式洗砂机。通常,如果两者匹配,螺旋洗砂机在前面,而砂轮在后面。物料首先进入螺旋洗砂机,然后用轮式洗砂机清洗并配备细砂回收机,这条洗砂生产线将会非常完美!因为这样的配合使洗砂效果更好,而且在细砂回收机的配合下,细砂不会流失,而且不会浪费更多的资源!
2、购买质量优良的螺旋洗砂机。购买设备时,您不仅要听价格,而且要坚信“货有所值”的真理。选择集洗沙、脱水,细纱回收功能于一体,严格检查洗砂机的质量
3、对螺旋洗砂机的操作人员进行正式的岗前培训,避免因操作不当而导致各种设备故障,从而影响最终产量。
洗砂机 https://m.kjzj.com/info/baike1502.html
轮斗洗砂机 https://m.kjzj.com/info/baike1491.html
上一篇:一些关于洗砂机的小知识下一篇:一天破碎500吨的石子破碎机有哪些
