查看: 303|回复: 0
一些关于洗砂机的小知识
发表于 2022-2-26 10:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在石材加工过程中,由于强烈碰撞和石材本身的土含量,人造砂将包含一定量的石粉和泥浆。泥粉的存在会严重影响砂子的级配。为了解决人造砂粉含量的问题,出现了洗砂机。模仿河道制砂的原理,通过洗砂机的洗涤除去砂中的泥粉,使人造砂达到建筑砂标准,这是洗砂机的关键作用,这在人造砂生产线中至关重要。洗砂机 https://m.kjzj.com/info/baike1502.html
人工洗砂生产线由颚式破碎机、制砂机、洗砂机和皮带输送机组成,该过程是通过振动给料器将石材均匀地送至颚式破碎机进行粗碎,通过带式输送机被进一步粉碎,细碎的物料被输送到振动筛进行筛分,符合成品尺寸要求的材料被送至洗砂机进行清洗。清洁后,输出成品。不符合制成品尺寸要求的材料从振动筛返回制砂机进行再加工,形成多个循环的闭合回路。
洗砂过程:工作时,电动机通过三角皮带,减速器和齿轮减速后,驱动叶轮缓慢旋转。将砂子和砾石从进料槽送入洗涤槽,在叶轮下滚动,并相互研磨以除去覆盖砾石表面的杂质,同时破坏覆盖砂子的水蒸气层,以利于脱水,同时加水以形成强劲的水流。及时清除比重小的杂质和异物,从溢流槽中排出,以达到清洁效果。
轮斗洗砂机中的叶轮是这种洗砂机的重要部件,叶轮在洗砂机中的作用就像锤式破碎机中的锤子和球磨机中的研磨球。如果没有该组件设备,则无法完成洗砂操作。
叶轮是重要且易碎的一个部件,石头在叶轮之间实现分送,因此叶轮很容易被材料磨损。洗砂机的叶轮是安装在主轴上端轴头上的,通过锥形套筒,然后再高速运转,物料从叶轮上部的进料器进入叶轮的中间洗砂机生产线。叶轮中间的物料均匀地分配到叶轮的每个流道,在流动通道的出口处,有一块由特殊材料制成的耐磨块,可以更换。
在正常情况下,如果螺旋洗砂机和轮式洗砂机匹配,则螺旋砂洗机位于前面,而轮式洗砂机位于后面。物料首先进入螺旋洗砂机,然后通过轮式洗砂机进行清洁,然后配备细砂回收机。这条洗砂生产线是完美的!因为这样的配合使洗砂更加清洁,而且在细砂回收机的配合下,细砂不会丢失,不会浪费很多资源!
轮斗洗砂机 https://m.kjzj.com/info/baike1491.html
螺旋洗砂机 https://www.kjzj.com/product/321-361-0-0/
上一篇:洗砂机在使用的过程中有哪些要注意的地方?Qr
下一篇:螺旋洗砂机输出跟不上的原因以及解决方法Su
