查看: 269|回复: 0
尾矿脱水筛的工作原理以及故障解决办法Au
发表于 2022-2-28 08:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
尾矿脱水筛的工作原理:该机由一对性能参数通盘相同的振动电机为激振源,当两台振动电机以相同的角速度作反向运转时,其偏心块产生的惯性力在特定的相位重复叠加或抵消,从而产生巨大的激振力,驱使筛箱沿直线轨迹做周期性往复运动,使筛网上的来料从进料端逐渐向出料端跳动,在跳动过程中小于筛孔的部分(水)透过筛孔落下,其余部分则由出料端排出,从而达到分级、脱水的目的。脱水筛 https://www.kjzj.com/product/320-55-0-0/
尾矿脱水筛常见的五大故障以及产生故障的原因和解决方法。
一:沙子回收量减少或者漏砂:故障原因:1、砂网被损坏 2、砂网的固定螺栓脱落。
解决方法:1、检查维修或更换砂网 2、紧固螺栓
二:机架发生振动;故障原因:1、连接架的螺栓松动 2、轴承座的螺栓松动。
解决方法:1、紧固连接架的螺栓 2、检查并紧固轴承座的螺栓
三:传动部分噪音过大;故障原因:1、轮式洗砂机的齿轮润滑不足 2、齿轮的间距变化。
解决方法:1、加足量的润滑脂 2、调节减速机地脚螺栓并加以紧固
四:齿轮已损坏:故障原因:1、没有及时的保养 2、轴与减速机低速轴没有达到规定的平行度。
解决方法:1、按规定的时间加润滑油 2、调节使其达到规定的平行度
故障五:轴承易损坏。故障原因:1、断油或密封圈损坏 2、长期缺乏维修和清洗
解决方法:1、按规定定期加油或更换密封圈 2、按规定定期清洗轴承
只要做好尾矿脱水筛的日常保养工作并经常检查维修,就可以降低尾矿脱水筛故障的发生率。
矿用振动筛 https://www.kjzj.com/info/baike3293.html
脱水设备 https://www.kjzj.com/product/16-0-0-0/
上一篇:鹅卵石移动制砂机多少钱一台?Un
下一篇:脱水筛上的料不往前走怎么办?
