查看: 274|回复: 0
脱水筛上的料不往前走怎么办?
发表于 2022-2-28 08:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
脱水筛料不往前走怎么办?
有的客户把脱水筛安装好以后或者使用一段时间以后发现物料不往前走的情况,这是怎么回事呢?今天来教给大家遇到脱水筛不往前走的解决办法,希望能对您有所帮助!脱水筛 https://www.kjzj.com/product/320-55-0-0/
导致脱水筛不走料的原因有很多,比如说筛箱的支撑弹簧刚性过大,使物料受到过大的激振力作用,产生剧烈的振动,如果说支撑弹簧损坏也会造成物料受力不均产生流动异常。下面是具体的原因分析,一起来看看吧
脱水筛料不往前走的常见原因:
1、振动电机上下偏心重锤的角度、激振力大小、电机转向调节的不对。可以通过调节上下偏心重锤来解决。
2、查看一下弹簧部分是否有运输支撑没有拆除,弹簧部位不能加弹簧,否则筛箱无法振动,弹簧当然也就不往前走了。
3、脱水筛的筛网长时间使用导致破损后,会造成物料在筛面上无法正常流动。
4、脱水筛喂料不均匀时,物料无法受到均匀的激振力作用,因此也会导致脱水筛筛面物料流动异常的现象。
5、在筛分时如果振动筛的支撑弹簧刚度不一致,也会导致筛机支撑的不平衡现象。
矿用振动筛 https://www.kjzj.com/info/baike3293.html
脱水设备 https://www.kjzj.com/product/16-0-0-0/
上一篇:尾矿脱水筛的工作原理以及故障解决办法Au
下一篇:聚氨酯振动筛网为什么选择橡胶球做配件呢?St
