方箱式破碎机简称箱破或方箱破,适用于矿山、水泥、公路、铁路、煤炭、冶金、建材等工作抗压强度小于300兆帕且含水量小于15%的中等硬度物料,可直接将1200毫米的物料,破碎至60毫米以下,首要用于粗碎和中碎段。
箱式破碎机首要由机架、板锤、破碎板、衬板等组成,其间机架为三分体结构,只须翻开破碎机后部机壳,即可更换零部件,它的易损件较少,且互换性强。方箱式破碎机 https://www.kjzj.com/product/7-220-0-0/
1、箱式破碎机正常运转后,方可投料。
2、均匀地加入被破碎物料,分布于转子工作部分的全长上,以防止电动机负荷突增。
3、定期检查筛条情况,如有堵塞应立即清除。破碎机设备 https://m.kjzj.com/product/7-0-0-0/
4、轴承在正常工作情况下,温升应在35 0C范围内,最高温度不得超过700C。如超过700C时应立即停车,查明原因加以消除之。
5、停车前应停止投料工作,待破碎室内的物料完全被破碎后,方可关闭电动机。
产品运转方法
6、箱式破碎机超负荷运行。破碎机在运行的时候,弹簧压力不够,当破碎物料较硬的时候,箱式破碎机石机上面就会发生震动,
反之,就会出现产量低、产品粒度过粗,机件损坏的情况。所以,弹簧压力过小,不能满足破碎矿石的破碎力,从而使箱式破碎机上部发生振动,导致断裂。
7、箱式破碎机主轴强度。经过箱式破碎机强度计算得出主轴的强度不能保证箱式破碎机正常工作,尤其是过铁的时候,加大弯曲应力造成断面,从而主轴断裂。破碎机多少钱 https://www.kjzj.com/info/technique2846.html
8、设计原因。可能是主轴径较小导致承受不了过大压力而断裂,也可能是设计不合格。
上一篇:四类连续球磨机的结构和工作原理下一篇:振动筛安装调试的一些要点
