查看: 307|回复: 0
振动筛安装调试的一些要点
发表于 2022-2-28 16:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动筛分级安装调试要点分析
1、安装选址要防潮:由于振动筛属于金属设备,在潮湿的环境下长时间暴漏容易生锈,特别是需要水洗的场所更需要做好防潮防锈工作。振动筛厂家 https://www.kjzj.com/info/baike3293.html
2、找平面、参数调整要符合要求:安装振动筛的地面要铲平踏实,安装顺序严格按照说明书执行,并且安装好后的振动筛也要按规定的倾角进行检测。
3、电动机安装时,基础要调平,并且安装好后还需要校正电动机水平,两胶带轮对应槽沟的中心线应当重合,三角胶带的拉力要求合适。矿用振动筛:https://www.kjzj.com/info/baike2983.html
4、检查筛子的入料、出料溜槽及筛下漏斗在工作时有无碰撞现象。
振动筛分级安装调试注意事项
1、振动筛试运转时长≥8小时,在试机过程中,要密切关注振动筛筛网的运行的平稳性、噪音值、振幅大小、摆动幅度等表现,一般机器说明书上或者厂家会给出保准数值,需要检测是否符合要求。
2、开机启动运转4小时内,轴承温度会满满升高,然后到某一温度数值时会保持稳定。通常,我们要求轴承温度不能超过75℃,温升差不能大于40℃。
3、试机运转2-4小时后要停机检查各部件的连接部位是否还牢固可靠,试机满8小时后如果一切正常,才能对安装工程进行验收。圆振筛型号 https://www.kjzj.com/info/technique3279.html
4、除有特殊要求外,严禁带料停车后继续向振动筛给料。
上一篇:方箱式破碎机的运转过程及使用方法
下一篇:螺母点焊机焊接会变形原因是什么?
