对焊机的热源也是由焊接区电阻产生的电阻热。电阻对焊机对焊时,接触电阻存在的时间极短,产生的热量小于总热量的10-15%。
但因这部分热量是接触面附近很窄的区域内产生的。所以会使这一区域的温度迅速升高,内部电阻迅速增大,即使接触电阻完全消失,该区域的产热强度仍比其他地方高。
对焊机对焊时的接触电阻取决于接触面的表面状态、温度及压力。当接触电阻有明显的氧化物或其他赃物时,接触电阻就大。
温度或压力的增高,都会因实际接触面积的增大而使接触电阻减小。焊接刚开始时,接触点上的电流密度很大;端面温度迅速升高后,接触电阻急剧减小。加热到一定温度时,接触电阻完全消失。
所采用的焊接条件越硬(即电流越大和通电时间越短),工件的压紧力越小,接触电阻对加热的影响越明显。
上一篇:对焊机如何焊接圆管?下一篇:振动筛筛网堵塞的6种原因及5个处理措施
