查看: 311|回复: 0
振动筛筛网堵塞的6种原因及5个处理措施
发表于 2022-3-9 08:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动筛筛分物料时经常遇到筛网堵塞的问题,本文分析可能造成筛网堵塞的原因,并通过相应的办法解决堵网的问题。矿用振动筛:https://www.kjzj.com/info/baike2983.html
一、振动筛筛网堵塞的原因
振动筛的处理量与筛网的有效开孔率是成正相关的,有效开孔率越大,物料的透筛就越好,振动筛的处理量就越大。圆振筛型号:https://www.kjzj.com/info/technique3279.html
在实际生产应用中,造成振动筛筛网的有效开孔率减小(即筛网堵塞)的因素有两种:
一种为邻近效应,是指与筛网孔径相近的颗粒嵌入网孔形成的堵塞;
还有一种是堆积效应,多为物料有粘性或因静电相互吸附产生堆积、团聚造成的筛网堵塞。所以要保证处理量,必须要保持筛网网孔的清洁度。
振动筛筛网堵塞一般有两类原因:一物料,二筛网。
具体来说,造成振动筛筛网堵塞原因可以总结如下:
1)物料的密度较高,筛网选择不合适;
2)所要筛分的物料偏湿;
3)所要筛分的物料有静电或易粘连;
4)筛分的物料较轻;
5)筛网丝径粗,不易落料;
6)筛网底部缺少清网装置(橡胶弹力球)又名清网球。
二、筛网堵料的处理措施
如发生筛网堵料的情况,首先要考虑筛分的物料粒度是否合适,更重要的是筛分物料的特性,如果是粘性的,那就很容易粘到筛网上导致筛分效率的下降,可以适当调整振动筛的振幅看看效果。
另外,筛网的自清理能力差也很可能导致网孔堵塞的情况,这时候如果振动筛的情况允许的话,可以装一个托球板,它利用了弹跳球的原理可以使筛网得以清理。
1、要对筛分的物料进行分析判断,选择合适的筛网。
2、当筛选细颗粒、含水份、泥质较多的物料,物料易粘接,水分大于5%时,需要对进行烘干、脱水然后筛选,如果水分大于8%时,要湿式筛分。振动筛厂家:https://www.kjzj.com/product/10-0-0-0/
3、对于片状颗粒较多的物料,注意调整物料的破碎方式及不同破碎流程的粒度搭配。
4、振动筛筛网按照不同的目数下边设置不同数量的橡胶弹力球。
5、合理的调节振动筛筛网的张紧力是减少筛网堵孔的一种有效方法,合理的张紧力使筛网同支撑梁产生轻微的二次振动,从而有效降低堵孔现象的发生,这样可以更好的使筛网正常工作。
具体的做法是:把张紧钩做成恒力张紧机构,即在张紧螺栓上加装弹簧,这样就可以避免振动筛堵孔现象出现,并提高筛分效果,从而使振动筛筛分效率更高。
上一篇:对焊机的接触电阻是什么?
下一篇:什么样的制砂机生产效率高?
