查看: 319|回复: 0
对焊机的接触点不良是什么原因导致的?
发表于 2022-3-9 11:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        对焊机在焊接过程中,电阻的接触面是取决于它外表的情况、温度以及压力的,不晓得你有没有了解没有呢?在一般情况下,温度或压力的增高,都会因实践接触面积的加大而使接触电阻减小。
        1、对焊机的断路器的接触点、电极中止定时的光磨,并将零件中止定时紧固。所运用的冷却水应不 超40℃,排水量应根据气温调理。
        2、设备安装在室内,并且有可靠的接地,导线长度不宜大于30m,当需求加长导线时,应相应添加导线的截面。焊接现场中的是不能堆放油类、木材、氧气瓶等易燃易爆的物品。
        3、对焊机的闪光区应设阻燃的挡板,并且在焊接过程中外人是不得入内的,在冬天焊接中,室内的温度环境是十分重要的。
        4、在焊接之前应检查并确认对焊机的压力组织活络,夹具,气压、液压体系无泄露,若没有问题的话,就应中止调整了
上一篇:对焊机影响焊接质量的内在要素?
下一篇:对焊机过热需要检查那些地方?
