查看: 351|回复: 0
对焊机过热需要检查那些地方?
发表于 2022-3-9 11:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        对焊机靠焊件之间的接触电阻和焊件本身的电阻,发生相当大的热量,温度也很高。尤其是在焊件之间的接触面处,构成熔化中心。
        电极与焊件之间的接触电阻也发生热量,但大部分被水冷的铜合金电极带走,所以电极与焊件之间接触处的温度远比焊件之间接触处为低。
        正常情况下是达不到熔化温度。如果发现电极发热首先检查电极座与机体之间绝缘电阻是否不良,形成部分短路。
        检查进水压力、水流量、供水温度是否适宜,检查水路体系是否有污物阻塞,形成因为冷却不好使电极臂、电极杆、电极头过热。
        检查铜软联和电极臂,电极杆和电极头触摸面是否氧化严峻,形成触摸电阻添加发热严峻。检查电极头截面是否因磨损添加过多,使焊机过载而发热,检查焊接厚度、负载持续率是否超标,使焊机过载而发热。
上一篇:对焊机的接触点不良是什么原因导致的?
下一篇:如何延长复合式破碎机的使用寿命?
