大理石切割处理的过程中会产生大量的边角料、下脚料等废料,这些废料一般只当作垃圾丢掉,不仅污染环境,而且造成资源浪费,所以大理石废料的再利用非常有必要。 大理石硬度较高,钢性强,经久耐用,所以其废渣拿来做机制砂也是非常不错的选择。那么,大理石废料制砂赚钱吗?需要用什么制砂设备?让我们一起来看看。 大理石废料制砂有钱赚吗? 大理石废料经专业的破碎制砂设备加工后,粒型优异,可成为供不应求的砂石骨料,还能根据需求定砂子粒度,0-5mm、5-10mm、10-20mm等多种规格,应用范围更广,可以做混凝土的辅料、筑河堤、铺路等,完全代替天然砂石,而且现在机制砂价持续增长,既有经济利益,又能很好的利用废料资源,比天然砂市场更广阔,完全不用担心没有钱赚。 大理石废料制砂要用什么设备? 大理石废料块度大小不一样,所以要用到的加工设备也不同。 1、当大理石废料粒度大于55mm,小于230mm时,建议选择圆锥破碎机。圆锥破进料口大,产量高,时产能力可达1100t,采用层压式破碎原理,非常适合用于破碎高硬度的大理石废料,成品出料粒度在3-50mm之间。圆锥破碎机磨损件更换周期长,维修成本减少40%以上。 圆锥破常用类型有单缸圆锥式破碎机、多缸液压圆锥破碎、全液压圆锥破碎机等。 2、当大理石废料粒度小于55mm,或者已经用圆锥破处理过,还想要再细一点时,可以选用冲击式制砂机。冲击式制砂机制砂成品质量好,粒度模式在2.6-2.8之间,符合建筑用砂的标准;在制砂过程中含粉量可控,粒度均匀,利于骨料的粘结;设备采用组合式抛料头,当一边磨损之后可选择性更换,延长使用寿命,降低维修成本30%。 冲击式制砂机常用类型有HVI制砂机、VSI制砂机等。 注:如果遇到大块的大理石废料,进不去圆锥破碎机的,可以先用颚式破碎机进行粗碎处理。 综上,大理石废料除了可以制砂,还可以用来制作壁纸、包装箱纸、石塑地板、门板、天花板、玻璃窗框架、农用薄膜、育苗箱、防火环保砖等。而且每吨大理石废渣所创造的利润基本在2000元以上,绝不比大理石成品销售的利润低,大理石废料再利用前景广阔。
