环辊磨和雷蒙磨是矿山行业中研磨石粉常用的两款设备,两款设备同属于立式磨粉机,从外表上看区别并不是很大,于是需要购买磨粉机的用户就问了,这两款有什么区别?我又该买哪个呢?我们一起来分析一下。 一、环辊磨和雷蒙磨的组成结构不同 环辊磨和雷蒙磨的组成结构不同主要体现在磨辊的设计上。 雷蒙磨的磨辊数量有3辊、4辊、5辊和6辊之分,采用弹簧梅花架总成,磨辊围绕着中心轴公转,同时自身自转,利用铲刀将物料送入磨辊和磨环之间,利用磨辊和磨环之间的滚动碾压破碎物料。 环辊磨的磨辊数目可以高达36个,围绕着主机旋转,在高压弹簧和离心力的作用下,磨辊水平向外摆动,紧紧压在磨环上,物料因磨辊的碾压达到研磨成粉的目的。 因为高压弹簧的参与,在同等动力的作用下,环辊磨的磨辊压力是雷蒙磨的两倍。 二、环辊磨和雷蒙磨的适用物料不同 雷蒙磨主要是用在建材、矿山、冶金的行业中,研磨细度在80-400目之间,通过技术改良,研磨细度可以达到600目,适合研磨莫氏硬度在7级以下的物料,湿度不能超过6%,非易燃易爆,比如石灰石、滑石、大理石、高岭土、萤石等。 环辊磨可研磨物料的硬度比雷蒙磨要高,可研磨物料的硬度可达莫氏硬度的9.2级,比如石灰石、大理石、白云石等,既可研磨30-100目的粗粉,还可以研磨325-2500目左右的细粉。 三、环辊磨和雷蒙磨的生产能力不同 雷蒙磨成粉细腻,通筛率可以达到99%,立体式的结构,减少了占地面积。雷蒙磨的辊数有不同,进料粒度也不同,分别在15-30mm以下,生产能力为每班1-90吨。 不同环辊磨的磨环数目有区别,有3环也有4环的,入料粒度在20mm以下,每小时可以处理0.5-15吨物料,生产量相较雷蒙磨稍大一点。 四、环辊磨和雷蒙磨怎么选 通过以上三方面的比较,我们可以看出,虽然环辊磨和雷蒙磨的外观区别不大,但其内部结构,处理物料能力大不相同,所以我们在选择设备的时候要根据自己的物料情况选择合适的设备。 比如研磨的物料硬度比较大,超过7.2级要选择环辊磨;研磨物料的细度比较细,超过600目要选择环辊磨;处理量比较大,要选择环辊磨。 如果物料比较合适,出产的细度也没有特别要求,那我们就要比较一下两者的价格,选择性价比更高的那一款。如果想知道哪一款更便宜一点,就来关注矿机之家吧。
