查看: 298|回复: 0
修复颚式破碎机偏心轴磨损的方法
发表于 2022-3-11 17:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
颚式破碎机作为粗破设备,其易损件的磨损率比其他设备相对较高。颚式破碎机主要的易损件有:颚板、边护板、肘板等等。但是有些客户可能不了解,颚式破碎机的偏心轴如果产生磨损,也会大大影响其使用寿命及鄂破机的工作效率。因此,我们需要采取有效的措施对偏心轴的磨损及时进行修复。
偏心轴的主要磨损形式有轴颈和偏心段轴颈严重磨损,轴线弯曲过大和疲劳断裂。若将轴进行调直校正与断轴再植修复,其修理工艺复杂,同时修理质量不易保证。因此,很少采用。若出现此类现象发生,只有报废,或将轴的材料改作他用。颚式破碎机:https://www.kjzj.com/product/7-37-0-0/
轴颈少量擦伤或轻微的面积大的磨损或拉道,可以用手工修磨或用金刚砂拉磨修复;也可以用现场刷镀予以修复。较重的磨损可以采用以下三种方法修复。
1、将磨损的轴颈车光,在保证设计表面粗糙度的前提下,采用较小的加工量加工。然后以加工好的轴颈尺寸及其偏差为基准,按原设计的配合性能配制轴承。
2、手工电弧焊堆焊轴颈表面,然后进行切削加工,以达到原设计的轴颈尺寸。堆焊时应正确选择堆焊工艺,防止分心轴弯曲变形。堆焊时应合理选用焊条,焊条直径要小,电流强度不宜太高。堆焊后在加工时应选择合理的定心基准,以保持装配后的运转精度。
矿山破碎设备:https://www.kjzj.com/product/7-0-0-0/
3、轴颈镶套,将磨损的轴颈车光,另外做一个钢套。钢套的内孔与轴颈应是过盈配合(S7/h6),外径按原设计尺寸与公差加工。钢套应热装到轴颈上。钢套的厚度尺寸要满足(D—d)>b,D为钢套外径,d为轴颈直径,b为轴颈配合处轴承的厚度(铜瓦或巴氏合金的厚度)。
作为颚式破碎机重要的一个部件,我们平时在设备运行工作时一定要定期检查,发现问题及时解决修复,防微杜渐,以免造成重大的生产故障,影响整个石料生产线的运行。
上一篇:防止颚式破碎机的表面衬套被高温烧焦的方法
下一篇:振动筛投放物料时要注意什么?
