查看: 323|回复: 0
振动筛投放物料时要注意什么?
发表于 2022-3-11 17:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于受物料性质的影响,在振动筛实际应用中表明,振动筛物料粒度小于筛孔尺寸的3/4的颗粒容易偷过筛孔,称为易筛粒。大于筛孔3/4的颗粒,因透过筛孔困难,称为难筛粒。物料是否有水分,干性物料易筛分,物料中含有的表面水分的,黏性也就增大,物料的表面水分能使细粒互相黏结成团,并附着在大颗粒上会把筛孔堵住,难筛分。物料是否难筛分也与物料的投放量和投放速度有关,这就与人的实际操作行为有很大的关系。因此,我们为了保障振动筛能够正常运转以及延长寿命,应该注意以下问题:
1、对于含表面水分的物料,要提前做好物料脱水准备;如果物料中含有容易结团的黏性物质(如黏土等),即使在水分很少时,也会黏结成团,使细泥混入筛上产物;也会很快堵塞筛孔。此时应考虑预先洗矿。直线振动筛:https://www.kjzj.com/product/10-51-0-0/
2、物料进入振动筛要注意物料的入料方式,首先要均匀下料,给振动筛分机给料不可过多,太多会影响物料在筛面上的正常运动,不但会使筛网变松,而且会大大降低物料的处理量。为减轻振动筛电机使用寿命,应均匀的给料,给料量以满足设备处理量为准。https://www.kjzj.com/product/10-0-0-0/
3、对于有强大冲击力的给料方式,必须加装缓冲料斗。不然物料会直接冲击筛面,造成会造成筛面破损还会消耗更多振动源所产生的激振力,而影响筛分产量。
4、在物料投放前,要经常性的检查检查筛网的张紧度,筛网张紧力度不够,以致引起筛网颤动,通常沿筛网边缘或包边压条处断裂或损坏。圆振动筛:https://www.kjzj.com/product/10-52-0-0/
5、在物料投放前,要经常性的检查检查筛网的筛分层和受力层。筛网一般有上部的筛分层和下部的受力层,要求这2层之间紧密贴合,如果筛网预张紧工艺差,当筛网底部的受力层绷紧时,筛分层没有拉紧,那么做筛机工作时筛网上下颤动的距离过大,和筛框接触部分不能有效压紧,以免筛网损坏过快。
上一篇:修复颚式破碎机偏心轴磨损的方法
下一篇:带式输送机减小托辊损耗的小技巧
