查看: 327|回复: 0
破碎机注意这几点,可以多用好几年
发表于 2022-3-12 08:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器设备停放避免太靠近悬崖、水沟的边缘。所有设备停放在地面坚实无危险的地方,不能停放在边坡、大于20度的坡面及地面松软等有危险的地方。破碎设备:https://www.kjzj.com/product/7-0-0-0/
破碎机给料要注意,控制好矿料的含水量,尽量不要铲装地势较低、含水较多的矿料导入破碎机内,有条件的最好先进行干燥处理,以减少矿料中的水分。
检查控制柜防护外壳是否漏水,及时维修破损,做好备用控制柜方案。一般来说,控制柜本身带有金属外壳,但在雨季仍不能忽视这个关键部位。
现场所有裸露的电器开关、配电盘在雨季之前必须用绝缘物品做好防护,配电箱、柜的防护门要配置齐全,周围杂物清除干净。制砂设备:https://www.kjzj.com/product/9-0-0-0/
雨水对钢铁有一定的腐蚀性,管理和操作人员要根据当地天气情况、空气污染情况,采取有效的措施,减少化学腐蚀对机械的影响。
保证制动液充足,确保可以正常工作。
对于裸露在外的皮带机,被雨淋湿后可能会造成皮带打滑影响输送,可以加上防雨(防尘)罩防止雨淋。
生产过程中,如遇雷雨时,应停止生产,工作人员要躲到安全地点,避免靠近和接触高处的金属物体或与其相连的金属物体,以防发生雷击事故。
上一篇:带式输送机减小托辊损耗的小技巧
下一篇:移动破石机械具备哪些优势?
