查看: 331|回复: 0
带式输送机减小托辊损耗的小技巧
发表于 2022-3-12 08:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)进行托辊更换周期统计和现场勘查,尤其是对上托辊损坏频繁的部位进行检查,对皮带支架高低起伏、左右不平、支架安装稀少、安装不正等问题进行整改,使整机设计及托辊布局更合理,避免局部受力过载现象的发生,减小凸弧段托辊的布局间距,增加托辊数量,减少单个托辊的受力,达到槽型前倾托辊和梳形托辊使用寿命延长的目的。带式输送机:https://www.kjzj.com/product/24-404-0-0/
(2)对带式输送机生产线沿线积灰、积矿掩埋或接触到托辊的现象进行整改,清理积灰、积矿,改善托辊运行的恶劣环境,避免托辊与物料或其他物品直接接触等摩擦,延长托辊使用寿命。
(3)用更换下来的废润滑油浇到托辊的轴承一侧,这样就使里面的轴承的润滑增加了,在减少因缺油轴承磨损、导致托辊不转或轴承损坏,一般都可以让托辊的寿命至少增加一倍。
(4)将筒皮和托辊轴及轴承座完好的坏摩擦调心托辊进行拆解,将原先的深沟球轴承更换为相应尺寸的圆锥滚子轴承进行修复,因为此类托辊损耗的原因主要是托辊配件同轴度太差,造成滚动轴承咬死、增加阻力,降低使用寿命。更换后会有一定的同轴度准许调整范围,以解决此类托辊加工存在的问题,修旧利废,达到节约成本的目的。输送设备:https://www.kjzj.com/product/24-0-0-0/
(5)对托辊表面粘接的粉尘采用洒水清洗的方式清除,减少托辊在运行过程中的振动,减轻对轴承的冲击,延长使用寿命。
上一篇:振动筛投放物料时要注意什么?
下一篇:破碎机注意这几点,可以多用好几年
