查看: 388|回复: 0
瓜米石粒径多大?用来制砂选什么制砂机
发表于 2022-3-16 17:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于生产机制砂的矿石种类有很多,除了常见的花岗岩、玄武岩、青石,还有各种山石和建筑垃圾等。其实除了这些常见的原料制砂外,市场上也经常用各种石子、石沫、尾矿渣来制砂。其中有一种常用的原料就是瓜米石,今天我们就分享下瓜米石制砂机的相关工艺和设备情况。
什么是瓜米石?瓜米石其实就是大家常说的石末。此称谓一般应用于河南省中部,当地人将瓜米石称之为石末,粒度大小跟绿豆相似,是一种体积很小的碎石子,粒径小于 50mm,一般用于地面、屋面,是建筑材料。制砂设备:https://m.kjzj.com/product/9-176-0-0/
瓜米石本身粒度比较小,所以在制砂过程中,所用设备的选择比较多。一般可用的制砂设备有:
(1)对辊制砂机,该对辊制砂机适用于进料粒度小于80mm、成品粒度要求50目-20mm的细碎作业,是由两台电机带动两个辊子进行工作的。该对辊制砂机对物料的破碎作用主要是压碎兼有研磨作用。
(2)冲击破制砂机,冲击式制砂机是常用的瓜米石制砂机,在制砂生产线中表现突出,采用了石打石或石打铁的破碎腔处理方式,兼具破碎和整形功能,同时还具有中间和周边两种进料方式,能随时转换,生产不同级别的机制砂。
(3)复合式制砂机,破碎比度较大,破碎比可达到出料粒度可以任意调节,不受板锤、衬板磨损的影响;无筛条设置,破碎水分含量高、含泥量大的物料时不易堵塞;采用弹性调节机构,进入不可破碎物可自动排出,不会造成设备损坏;轴承水平布置,寿命长,可以破碎温高的物料(如水泥熟料);本机转子体结构独特,破碎物料时,转子体几乎不磨损;后腔体设置有丝杆或液压开启机构,不用起主设备,即可轻松更换易损件。复合式破碎机:https://www.kjzj.com/product/7-327-0-0/
想要更方便的了解具体价格以及设备厂家,可以到矿机之家,该平台的矿山设备种类全、厂家多,有3000+家企业,20000多款破碎设备,还有水洗制砂生产线、环保破碎线等相关设备,各种类型、各个产量段。您可以直接咨询商家进行购买,也可以咨询平台客服,我们会根据您的需求为您配置适合您项目的商家和设备。
上一篇:把石灰石粉碎到200目的石头磨粉机有哪些类型
下一篇:夏季快要来临,如何做好破碎机的保养
