查看: 385|回复: 0
夏季快要来临,如何做好破碎机的保养
发表于 2022-3-16 17:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于砂石厂来说,砂石生产线大多数是固定生产线,且在户外作业。而且,有的生产线为了生产线原料就地取材方便,还在偏远山区工作,在高温多雨的夏季,破碎机在室外风吹日晒,并且都是电机或者柴油机带动的,电源部分是不能接触到水的,然而对于破碎机室外工作的防护有哪些呢?告诉您在高温多雨季节如何保养破碎机:
夏季温度高,不仅工人作业条件艰辛,此外砂石生产线里的破碎设备生产线多为大型机械设备,受高温天气影响,设备运转后降温速度慢,破碎机设备温度过高即会出现停机等故障,影响生产进度。为保证生产有序进行,砂石生产线夏季高温作业,一定要特别注意以下事项:
1、注意清理发动机机身的油污和尘土,使发动机保持良好的散热。
2、应认真做好破碎机设备维护保养工作。定期对设备进行全面检查,做好设备维修保养,更换发动机“三滤”及机油,更换或调整皮带,检查风扇、水箱、发电机、压缩机等部件是否能正常运转。
3、检查冷却系统、燃油系统是否通畅,并更换老化的电线、插头、油管、螺丝、紧固燃油管路,防止燃油泄漏。矿山机械厂:https://www.kjzj.com/
4、更换恰当的机油粘度等级,一般夏季机油粘度等级要比其他时候适当高一些。发动机机油及各处润滑油需更换使用夏季用油,油量合适,经常检查是否有漏油情况,特别是燃油,应及时补充。
雨季来临,给砂石生产带来诸多不便,破碎机一般都是电机带动的,电源部分不能接触到水,并且雨水对钢铁有一定的腐蚀性。所以,破碎机机体的防锈、保护设备线路、保护电控柜至关重要,以下雨季破碎设备保养技巧:
1、电机部分要做好防水措施,避免电机进入雨水造成电机烧坏影响正常的破碎工作,水是容易导电的,所以下雨时应当注意被淋到,做好安全防范。
2、矿机停放避免太靠近悬崖、水沟的边缘。所有设备停放在地面坚实无危险的地方,不能停放在边坡、大于20度的破面及地面松软等有危险的地方。
3、检查蓄电池的点击接线和保养颚式破碎机零部件,要经常给蓄电池供电,保养预热装置。
4、雨水对钢铁有一定的腐蚀性,管理和操作人员要根据当时当地天气情况、空气污染情况,采取有效的措施,减少化学腐蚀对机械的影响。
5、定时的在破碎机内加一些润滑油,下雨天要为破碎机更换成雨季专用的润滑油和润滑脂,而且在换油的时候要注意清洗。砂石设备:https://www.kjzj.com/product/7-0-0-0/
想要更方便的了解具体价格以及设备厂家,可以到矿机之家,该平台的矿山设备种类全、厂家多,有3000+家企业,20000多款破碎设备,还有水洗制砂生产线、环保破碎线等相关设备,各种类型、各个产量段。您可以直接咨询商家进行购买,也可以咨询平台客服,我们会根据您的需求为您配置适合您项目的商家和设备。
上一篇:瓜米石粒径多大?用来制砂选什么制砂机
下一篇:一小时250吨的产量哪种制砂机出沙好?价格多少
