查看: 489|回复: 0
滚筒筛由哪几部分组成?使用要点有哪些
发表于 2022-3-21 08:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、机架部分
机架采用优质碳素钢板和槽钢焊接而成,并通过了严格的产品合格证和特定的工艺要求,以达到机器的目的。
2、旋转筛选部分
该部分采用组合式筛网,该筛网通过传动轮通过联轴器传递到主轴,筛网安装在焊接到主轴的滚动保持架上。 物料从进料端进入,连续旋转通过滚动保持架,进行分类,然后从下部排出口均匀流出,从而有效地将成品与返回物料分开,从而降低了劳动强度。矿用振动筛:https://www.kjzj.com/info/baike2983.html
3、旋转连接件
电机驱动皮带轮,三角皮带和减速器是主轴旋转。 齿轮箱减速器的工作部件和主轴由销钉连接器均匀驱动,便于组装和维修。
滚筒筛的使用要点
严禁在正转过程中反转频率,否则会引起电机短路,使卷帘式机体变形更加严重。
滚筒筛的选择
如果是大孔径的材料,建议使用带孔的筛板(孔径大于5mm或更大)。 多孔筛板与生产中的编织网非常不同。 多孔板是圆形的,接口对接更好。 集成的形成很简单,并且设备在运行期间更加坚固耐用。
滚筒筛轴承的维护
滚筒筛https://www.kjzj.com/product/320-54-0-0/的前后轴承座的两个位置至关重要。 整个滚筒和滚筒材料都放置在轴承座内。 轴承更重要。 在日常生产中,应注意及时向轴承添加润滑剂。
滚筒筛网排出口标准
排出口的设计也很重要,并且经常发生物料堵塞现象。 建议该角度尽可能垂直于地面,并且口径应更大以利于顺利地输出物料。
滚筒筛网减速器和电动机
皮带的张力会松开减速器和电动机之间的螺钉。 您应始终检查螺栓和皮带的松紧程度,以免皮带打滑。
上一篇:滚筒筛能筛湿料吗?
下一篇:滚筒筛总是堵网,怎么解决?
