查看: 331|回复: 0
滚筒筛总是堵网,怎么解决?
发表于 2022-3-21 14:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚筒筛作为分选技术中应用十分广泛的机械,广泛应用于建材、冶金、化工、矿山等行业。由于滚筒筛采用了滚动传输原理,物料在筛分过程中摩擦系数小,筛网不易堵塞,但是在筛分某些较潮湿的物料时,滚筒筛会出现粘网、堵网的现象,而且由于滚筒体采用全密闭结构、离地面有一定的距离,用户一时不知道如何解决滚筒筛堵网问题,接下来小编将为大家介绍几种解决滚筒筛堵网的方法。矿用振动筛:https://www.kjzj.com/info/baike2983.html
方法1:加装旋转装置
滚筒筛在其固定机架上加装带皮带的旋转装置,当机构旋转的同时带动安装机构上方的皮带不断抽打筛面,从而减少物料堆积在筛孔上造成的堵网现象,但是在这一过程中极易产生灰尘,对工作环境造成污染。
方法2:采用撞块撞击
滚筒筛堵网还可以采用撞块撞击,但是这种方法需要足够大的支撑圆环轴套的壁厚,以保证滚筒筛能承受撞块在清除物料堵塞时的撞击力。
方法3:用水冲洗筛面
还可以在滚筒筛https://www.kjzj.com/product/320-54-0-0/的顶端安装一根带有很多小孔的不锈钢钢管,用水流的冲击力冲掉滞留在筛网上的杂质。
方法4:分析物料
滚筒筛筛分物料大部分为颗粒状物料,且都是不规则的,所以是筛分物料导致的筛网堵塞,还应从物料本身着手,从根本上解决堵网问题。
1、当筛分物料较细或含水量较大时,应该对物料进行干燥处理或采用湿法筛分。
2、当筛分物料中片状物料较多时,片状物料自身无法顺利过筛,堆积在筛面上,阻碍了其它物料的过筛,造成堵网。这时候应改变物料破碎方式及不同破碎方式流程的粒度搭配。
3、合理调节筛网张紧度是减少筛网堵孔的一种有效方法,合理的张紧度可以使筛网同支撑梁产生轻微的二次振动,从而有效降低堵网现象的发生。
上一篇:滚筒筛由哪几部分组成?使用要点有哪些
下一篇:筛分河沙,选择哪种振动筛?
