直线振动筛https://www.kjzj.com/product/10-51-0-0/的电机安装位置:底部、两侧、顶部等三种。
1、振动电机安装于直线筛底部
如客户的场地宽度有限制,场地除了要放置直线筛分机外,直线筛的两侧还应留有一定的宽度,方便投料、检修等操作,设备整体如果过宽,会出现放不下或勉强放下,但以后使用不方便的问题。
这是常见的直线振动筛振动电机安装的方式,通常建议客户选择这样的安装方式,即安全可靠,又节省空间。
2、振动电机安装于直线筛的两侧
在客户对设备的整体高度有限制,但又对设备的宽度没有限制的情况下使用。如由于一些物料的特殊要求,设备的出料口不能离地太高,这种情况如果振动电机还安装在直线筛的底部,设备的整体高度就不好控制。
3、振动电机安装于直线筛的顶部
如果客户对直线筛设备的出料口高度、宽度都有限制,那么振动电机不论是安装在底部还是两侧都不能达到要求,这时就可以将振动电机安装在设备的顶部中间位置,这样既不增加设备的宽度,又不影响降低设备出料口的高度。
4、还有一种是根据物料的筛分情况进行安装
三种安装方式各有各的不同所以而主要的还是物料的筛分能力,所以直线振动筛的振动电机的安装位置的选择还是要根据物料的特性进行安装。矿用振动筛:https://www.kjzj.com/info/baike2983.html |
上一篇:矿用圆振动筛怎么选?来看看选型技巧下一篇:影响振动筛轴承使用寿命的因素
