对于振动筛https://www.kjzj.com/product/10-0-0-0/而言,轴承就好像是骨架,起着一定的支撑作用,如果没有了轴承的连接和支撑作用,整个筛分设备不过就是一推零件而已。振动筛轴承的使用寿命也是我们始终关注的一个问题,轴承和振动电机以及筛网等作为筛分设备的主要构成部件,影响振动筛轴承的使用寿命因素有以下几点:
1、轴承几何精度
振动筛激振力过大大,会导致轴承承受很大的径向力,从而产生强烈震动,很可能会损坏轴承。但是如果轴承的精度越高,在运行时产生的振动也就会越小,这样也就降低了轴承损坏的几率,所以我们在选择轴承时一定要选择精度较高的轴承,一般情况下滚动体、套圈、3架所产生的振动大小大致为4:3:1的关系。
2、摩擦与润滑
轴承是振动筛较难控制的主要振动源,由于振动筛是靠很大的激励力来维持工作的,所以轴承所受的径向力很大,振动筛在工作过程中,很大的激振力将引起轴承系统的弹性振动。如果润滑不良,就会产生较大的摩擦使轴承温升过高,热膨胀过大,使径向游隙显著减小,从而又加剧了摩擦,温升进一步提高,这样同样也加大了轴承损坏的几率。
3、偏心振动
振动筛采用的激振器,大多为偏心轴激振器和箱式激振器,工作时会产生较大的振动,而轴承与偏心系统组成的振动系统,可视为单自由度系统。轴承主动轴与从动轴系统均存在某一数值的共振频率,如果某一激振频率与共振频率接近,则发生共振。另外,由于偏心存在离心惯性力,所以会产生弯曲振动,如果转速接近临界值,则发生弯曲共振,发生共振现象极易导致轴承断裂现象的发生。
影响振动筛轴承使用寿命因素除了以上三种还有轴承的径向游隙过大或者过小、轴承的外圈与支撑孔的配合不合理等都可能导致轴承断裂或者损坏。为振动筛提供良好的工作环境,做好必要的保养工作,注意工作中每一个微小的细节,就可以延长轴承的使用寿命。矿用振动筛:https://www.kjzj.com/info/baike2983.html |
上一篇:直线筛振动电机安装的位置有哪些不同和区别?下一篇:直线振动筛的坡度一般是多少
