查看: 493|回复: 0
直线振动筛的坡度一般是多少
发表于 2022-3-21 15:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都可以看到直线振动筛https://www.kjzj.com/product/10-51-0-0/的筛面与水平方向会有一个坡度,为什么不直接水平安装呢?坡度有什么作用?直线振动筛坡度多少度合适呢?下面,小编给大家结介绍一下直线振动筛的坡度,以供参考
直线振动筛坡度一般是0°~15°(可依据特殊物料增加倾斜角度,不超过25°)
为什么要设置这个范围坡度?
1、物料分级
直线振动筛的倾斜坡度会影响物料的分级。直线振动筛的筛分原理是物料受力向前做跳跃运动,物料靠受到筛机传动的力向上落下的抛物运动。坡度过小,物料跳跃高度低,坠落筛网的力变小,物料的分级不充分,合适的坡度才会使物料分级清晰。
2、筛分效率
直线振动筛的倾斜坡度会直接影响振动筛的效率。如果坡度过大,那么物料在筛面上的停留时间短,易于排料,但是会造成物料筛分不均匀,影响筛分精细度。
3、物料特性
直线振动筛的倾斜坡度设定也跟所要筛分的物料有关。直线振动筛适用于筛分含水量小于7%的无黏性干式粉末、颗粒,当物料的含水量稍微增大一些,直线振动筛可以适当调节坡度。
4、筛分产量
直线振动筛设备物料在筛网表面做直线运动,一般直线筛筛网会有一定的倾角来促进物料在筛网的流动。一般情况下,如果客户不要求筛分精细度,对筛分产量有要求的话,我们可以适当调大直线振动筛的坡度,提升物料在筛面的跳跃速度,促进物料过网率。矿用振动筛:https://www.kjzj.com/info/baike2983.html
上一篇:影响振动筛轴承使用寿命的因素
下一篇:对焊机三段式焊接工艺介绍
