查看: 406|回复: 0
立轴式制砂机如何调节排料口大小?看完就明白了
QQ
发表于 2022-3-22 13:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
立轴式制砂机作为专业的制砂机设备,常用于砂石骨料的生产中,但不同行业对于砂的粒径需求都不太一样,所以立轴式制砂机如何调节排料口大小,成了广大用户较为关心的问题。别急,矿机之家工程师这就来为大家答疑解惑。
立轴式制砂机介绍
立轴式制砂机又叫立轴冲击式制砂机、vsi立轴制砂机等,采用稀油润滑方案,深腔转子等结构设计,使设备具备更大的作业效率;击打式作业原理,使出料成品粒型更加优异,呈立方体,无裂纹无张力,为公路建设、市政工程、混凝土搅拌站等领域提供更多质优的砂石骨料;出料粒度在0-5mm之间,成品粒度大小可根据实际需求任意调节;设备作业过程中,几乎没有噪音,而且设计了空气自循环系统,全密封结构,大大降低粉尘量,更加绿色环保。
立轴式制砂机排料口调节方法及注意事项
1、排料口调整方法
立轴式制砂机在调整排料口大小时,需要通过调整环和降定锥衬板、支承套间的锯齿形螺纹升降来完成。调整环拧入螺纹后,通过旋转调整环使固定伞板的上升或下降,来调节排料口大小。
2、调整排料口大小的注意事项
在调整立轴式制砂机排料口大小时,需要注意排料口大小不能小于规定尺寸,如果螺纹被石子堵塞,会导致调整板旋转困难,这时候要添加润滑油对其进行润滑,排出堵塞的石子,再转动调整环。
3、排料口调整后要检查
调整过立轴式制砂机的排料口后,要先测量一下排料口调整的尺寸是否准确,符合要求后用锁紧缸锁紧调整环后,再重启立轴冲击式制砂机。
立轴式制砂机出料过大什么原因?
导致立轴式制砂机出料过大的原因主要有三点:第一设备长时间运转导致传动部的三角带松动;第二进料粒度过大;第三叶轮转速不合理,效率变低;第四给料不均匀,给料过快,机器来不及运转。
解决方法:调整皮带松紧度;严格按照制砂机进料要求喂料(如果进料过大会造成设备摆动过大,如果进料过小,碰撞破碎不充分,也难以达到符合条件的成品砂量);调节叶轮转速,直至达到理想标准。
本文通过对立轴式制砂机排料口调节方法,以及注意事项的介绍,希望用户能更清楚的了解该设备。更多矿机资讯敬请关注矿机之家!
移动式机制砂设备:https://www.kjzj.com/info/baike3186.html
制沙机种类:https://www.kjzj.com/info/baike3295.html
制砂机生产线价格:https://www.kjzj.com/info/baike3178.html
上一篇:卵石破碎生产线工艺流程及常见配置
下一篇:石料生产线粗碎机选颚式破碎机就对了
