查看: 377|回复: 0
石料生产线粗碎机选颚式破碎机就对了
发表于 2022-3-22 13:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
颚式破碎机作为粗碎设备,是目前市场上使用普遍的碎石机设备,是矿山机械生产线、采石厂石料生产线粗碎不可缺的石子破碎机械设备!
颚式破碎机工作原理
颚式破碎机主要用于各种硬度的矿石和大块物的中等粒度破碎机,被破碎物料的高抗压强度不超过320Mpa。适用于破碎各种矿石、岩石、钢渣等坚硬物料,可用于选矿厂和采石厂,它的作业原理如下:
工作部分主要分为两块鄂板,一是固定鄂板(定鄂),垂直(或者上端略外倾)固定在机体前壁上,另一个是活动鄂板(动鄂),位置倾斜,于固定鄂板形成上大下小的破碎腔(工作腔)。活动鄂板对着固定鄂板做周期性的往复运动,时而分开,时而靠近。分开时,物料进入破碎腔,成品从鄂式破碎机的下部卸除;靠近时在两块鄂板之间的物料收到挤压、弯折和劈裂作用而破碎。
颚式破碎机保养方法
颚式破碎机是矿山破碎机械常用的设备, 使用过程中需要精心呵护,颚式破碎机的保养方法:
1,定期关颚式破碎机,检查机器。任何石料破碎设备在开关机的时候,都应该注意定期关颚式破碎机,检查机器内部的磨损情况,如中心入料管、锥帽、叶轮上、下流道衬板、圆周护板、耐磨块的磨损程度,及时更换磨损较严重的部件,对这些部件进行修补。同时注意更换部件的重量型号和尺寸等,一定要按原来部件参数更换。
2,颚破传送带应定期检查。颚破传送带是石料生产线中不可缺少的,机器的带动都是传送带的功劳。定期调整传送带的松紧程度,保证传送带受力均匀。双电机驱动时,两侧三角带应进行分组选配,使其每组长度尽可能一致。如发现传送带磨损程度严重请及时更换。
3,机械部件的润滑。颚式破碎机采用美孚车用润滑脂特级或3锂基脂,每工作400小时加入适量润滑脂;工作2000小时,打开主轴总成对轴承进行清洗;一般工作7200小时更换新轴承。
4、此外为保证颚式破碎机正常工作,除正确操作颚破外,必须进行计划性维修,其中包括日常维护检查小修、中修和大修。
鄂式破石机:https://m.kjzj.com/product/7-37-0-0/
液压颚式破碎机:https://www.kjzj.com/product/7-37-0-0/
河南颚式破碎机:https://www.kjzj.com/product/7-37-410000-0/
上一篇:立轴式制砂机如何调节排料口大小?看完就明白了
下一篇:单缸液压圆锥破碎机适用哪些物料
