雷蒙磨粉机作为粉体行业常用的设备之一,在作业过程中会产生大量粉尘,这样不仅会污染环境,而且还会对操作人员的身体造成一定的伤害,所以解决粉尘问题势在必行。那么,如何控制雷蒙磨粉机在作业过程中产生的粉尘呢?让我们一起来看看。
雷蒙磨粉机在作业过程中产生粉尘的原因
想要解决雷蒙磨在作业过程中产生的粉尘,首先要清楚产生粉尘的原因,根据原因才能找到问题的解决方法。那为什么雷蒙磨在生产过程中会产生粉尘?原因主要在于脉冲带式除尘器:1、脉冲带式除尘器滤袋表面的初始层不够;2、脉冲带式除尘器滤袋破损3、脉冲带式除尘器滤袋装配不良。
脉冲带式除尘器在运行的过程中,当粉尘排放超标,除尘器的运行压力比设计的运行压力低很多时,很有可能是除尘器滤袋的表面初始粉层不足。而导致这种情况发生的原因有多种,比如滤袋清洗周期过短、滤袋过滤速度过快、喷吹压缩空气的压力过高、粉尘的负载性降低等等。过快的过滤速度,会使粉尘的排出率增加;过高的过滤气速,会使初始粉尘层破碎,粉尘冲击滤袋导致滤袋磨损,严重时还会破损。这些都是会造成脉冲袋式除尘器排放超标,导致雷蒙磨在作业过程中粉尘过大的原因。
雷蒙磨粉机运行中产生粉尘的解决方法
方法一:如果粉尘中较微小粉尘含量高时,它的危害性是比较大的,而且收尘也比较困难。所以,颗粒组成是解决收尘问题中重要的依据之一。
方法二:粉尘的荷电量取决于粉尘的大小、质量、湿度、温度等因素。静电的收尘器便是利用粉尘荷电特性使粉尘在电场中得以收集。
方法三:对于5μm以下的细粉尘,即使为亲水性材料的颗粒,也只有在粉尘与水滴高速相撞时才能湿润,各种湿式收尘器用于收集湿润性好的粉尘;对于干式收尘器则应防止湿润性大的粉尘,容易粘附器壁造成结块和堵塞。
综上,绿色环保生产目前已成为矿山机械未来的发展方向,所以在选择磨粉设备时,除了要选择质量较好的除尘设备辅助除尘之外,磨粉机自身也要具备一定的环保性,从源头减少粉尘量。更多新鲜矿机资讯敬请关注矿机之家!
石英石球磨机:https://www.kjzj.com/info/baike3289.html
生产选矿设备:https://www.kjzj.com/info/baike3232.html
矿石干式磁选机:https://www.kjzj.com/info/technique3264.html |
上一篇:移动破碎每小时产量是多少下一篇:加工铁路砟道上的石头要用什么设备?
