查看: 293|回复: 0
加工铁路砟道上的石头要用什么设备?
QQ
发表于 2022-3-23 13:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
铺有石头的铁路轨道叫做有砟轨道,铺的石头就叫砟道石,砟道石主要用于承托轨道枕木,起到缓冲、排水等良好作用。那么,什么样的石头能做砟道石?砟道石生产需要用到哪些生产设备呢?让我们一起来看看。
什么样的石头能做砟道石?
铁路轨道上散布的砟道石起着保护铁路路基的作用,用来保证轨道可以平稳运行,所以砟道石原料要选用质地坚硬、耐磨、抗压、不易风化、有利于排水的石材。花岗岩和玄武岩就非常符合这些特性,现在有砟轨道上的石头用的基本都是这两种石料。
1、花岗岩:属于酸性(SiO2 66%)岩浆岩中的侵入岩,结构均匀,质地坚硬,莫氏硬度在5-7级,耐腐蚀、抗氧化、富有弹性、有利于排水。
2、玄武岩:属基性火山岩,呈斑状结构、气孔和杏仁构造普遍。玄武岩的莫氏硬度同样能达到5-7级,具有耐磨、吃水量少、抗压性强、压碎值低、抗腐蚀性强、沥青粘附性等优点。
加工砟道石需要用到哪些生产设备?
砟道石原料开采过后并不能直接投入使用,需要合适的加工设备处理过,并在针状指数、片状指数、风化颗粒、表面清洁度等方面达到特定要求后,才可以作为道砟石投入使用。
道砟石的生产一般要用到颚式破碎机、圆锥破碎机,以及一些辅助设备,加工工艺流程大致为:原料→颚式破碎机→圆锥破碎机→振动筛→皮带输送机→道砟石。
1、颚式破碎机
颚式破碎机专门用于大块道砟石原料(≤1200mm)的粗碎处理,破碎比大,出料在10-350mm之间,有助于石料的二段破碎处理;“v”型破碎腔设计,深且无死区,所以完全不用担心设备堵料的问题;采用楔块调整排料口,既降低了作业强度,又减少了停机时间。
2、圆锥破碎机
从颚破排出的物料能达到圆锥破进料要求的,才可以进入圆锥破进行二段破碎处理,圆锥破出料粒度在5-30mm之间,一小时产量在12-400吨左右,具体产能要根据设备型号的选择,以及进料大小、性质等实际作业情况而定。
圆锥破碎机采用层压破碎原理,即使面对高硬度的石料,也不用担心会加快易损件的磨损速度,有效解决后期运行成本过高的问题。
综上,如果道砟石原料粒度不是很大,能直接进入圆锥破破碎的,就可以省去粗碎(颚破)步骤。更多矿机资讯敬请关注矿机之家!
建筑垃圾破碎机多少钱一台:https://www.kjzj.com/info/profession3195.html
烘干机设备:https://www.kjzj.com/info/technique3241.html
球磨机价格多少:https://www.kjzj.com/info/technique3375.html
上一篇:雷蒙磨粉机在作业过程中产生的粉尘如何解决?
下一篇:新款与老款颚式破碎机有什么区别
