查看: 500|回复: 0
小型滚筒筛的电机,常见故障及解决方法
发表于 2022-3-23 14:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚筒筛比较适合筛分沙子,所以很受大家的欢迎。但其在长期的使用中就会发现一些问题,那么今天小编就为大家介绍一下小滚筒筛电机的故障及其解决方法。滚筒筛:https://www.kjzj.com/product/320-54-0-0/
1、电机的加热管烧坏
小型滚筒筛电机的加热管烧坏,导致电机运行过程中产生的机械热量及时散发并储存在电机中,导致电机温度升高,影响使用寿命。 和使用寿命。 电机的工作效率。 更换烧坏的加热管,以及时排出电动机产生的工作热量。
2、电动机叶片反转
小滚筒筛的电动机叶片反转,会导致电动机发热和温度升高,严重影响电动机的正常运行。 在严重的情况下,电机会烧坏。 此时,您可以断开电动机并关闭风。 叶子向正确的方向旋转。
3、小型滚筒筛电机的电热丝烧坏
加热管的金属丝也是用于电机散热的张力元件。 如果发生破裂,则无法及时散热,因此电动机的温度会逐渐升高。 电动机和保险丝的负载能力将被破坏,这将直接导致粉煤灰停止工作并影响整个生产线的工作过程。 因此,在人员放置和更换加热管导线时,须选择材料更好的导线以确保尺寸小。 感光鼓筛网可以安全稳定的工作。矿用振动筛:https://www.kjzj.com/info/baike2983.html
想要更方便的了解具体价格以及设备厂家,可以到矿机之家,该平台的矿山设备种类全、厂家多,有3000+家企业,20000多款破碎设备,还有水洗制砂生产线、环保破碎线等相关设备,各种类型、各个产量段。您可以直接咨询商家进行购买,也可以咨询平台客服,我们会根据您的需求为您配置适合您项目的商家和设备。
上一篇:无轴滚筒筛和平面振动筛,有什么区别?
下一篇:脱水筛常见故障及解决方法
