查看: 573|回复: 0
脱水筛常见故障及解决方法
发表于 2022-3-23 15:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
脱水筛常见故障的原因及其解决方法
脱水筛在矿山行业中属于常用设备,脱水筛一般是由浓缩机、旋流器等部件组成,在处理物料上效果也很好,但是有的时候处理大量的物料难免会出现脱水效果不佳或者筛网堵塞等情况,出现这种情况往往会降低脱水筛的处理量,影响脱水进度。
脱水筛型号:https://www.kjzj.com/info/technique1505.html
1、脱水效果不佳
原因:操作不当;网孔堵塞、入筛物料中的细粒增加和水分增加,使筛上料层过厚;给料不均等。
解决方法:将筛网两边拉紧;机械问题处理完毕,可以来一段时间的逆向旋转,以提高筛分质量。
2、不能启动或者振幅偏小
原因以及解决方法:检查电气上有无障碍、电动机有无损坏、是否电压不足;如均无问题,可以从机械上查,看振动脱水筛筛面上的物料是否堆积太多,是则去除;清洗检修激振器,再适当调整偏心轴加重块或者是副偏心块的位置。
3、筛面上物料流动异常
原因:筛箱刚度不足,存在临界频率,连接螺栓已振松,甚至到振松的程度,即紧固;筛箱的横向水平没找准,从支撑脚弹簧的支撑座或弹簧本身找毛病,换弹簧或改支座尺寸,还有可能筛面网破损引起,只要很换筛网即可。如果一直因筛箱刚度不足,横向水平没找准,会造成横梁断裂,如仍在运转也会使物料流动异常。
还有可能是操作不当,即给料很不平衡也是原因之一。二手脱水筛:https://www.kjzj.com/second-hand/320-55-0-0/
4、噪声过大
可能是轴承损坏、螺栓松动、横梁断裂和弹簧损坏,除螺栓可拧紧外,其它三种状况均需很换零件。
5、旋转变慢,轴承发热
原因及解决方法:平时的保养没跟上,轴承缺润滑脂,如果是新加油脂,则是油脂的质量问题或加得太满,劣质油使之轴承阻塞迷宫密封卡塞,所以润滑脂的质量相当重要。脱水筛:https://www.kjzj.com/product/320-55-0-0/
想要更方便的了解具体价格以及设备厂家,可以到矿机之家,该平台的矿山设备种类全、厂家多,有3000+家企业,20000多款破碎设备,还有水洗制砂生产线、环保破碎线等相关设备,各种类型、各个产量段。您可以直接咨询商家进行购买,也可以咨询平台客服,我们会根据您的需求为您配置适合您项目的商家和设备。
上一篇:小型滚筒筛的电机,常见故障及解决方法
下一篇:影响直线脱水筛筛分效果的因素
