1416重锤破是小产量重锤破型号之一,大家在购买时,除了比较关注设备的生产能力之外,设备的重量以及电机功率也是用户们较为关心的问题。接下来,矿机之家工程师就对1416重锤破的参数问题,为大家一一进行讲解。
1416重锤破全称为PCZ1416重锤式破碎机,主要用于抗压强度不超过200兆帕的中等硬度物料破碎。重锤破与其它破碎机的区别就在于,可以对物料一次破碎成型,大约可减少40%左右的能耗费用。
1416重锤破重量及配套电机功率介绍
设备重量大小在一定程度上,决定了设备能否稳定运行,PCZ1416重锤式破碎机总重不少于8吨,所以运行时非常稳定。
电机是1416重锤破的重要组成部分,事关设备的作业效率,可以说是整个破碎机的“心脏”。PCZ1416重锤破一般情况下配置的电机功率为160kw,或者两台90kw的4级电机,至于选择高压还是低压,要看现场的实际用电情况来定,如果现场电量不足,建议选择高压电机,可免去变压器方面的touzi;如果现场电量足够,则选用低压电机即可。对这方面不太懂的用户也不必担心,厂家的技术人员会根据您的实际作业情况做出合理的配置。
1416重锤破其它技术参数介绍
1、进料粒度
PCZ1416重锤破进料口尺寸(长×度)为1400×1600mm,入料直径不能大于500mm,如果入料粒度过大则会堵塞进料口,从而导致设备停机;还有就是一次给料量也不能太多,要配合给料机均匀连续给料,这样不仅可以使设备正常稳定运行,还能大大提高设备的作业效率。
2、时产能力
1416重锤破每小时产量范围大概在80-210吨之间,一天按作业八个小时算,日产能力可达640-1680吨,具体生产能力随实际入料性质、操作情况等发生轻微波动。所以大家在使用过程中,一定要按厂家规定正确操作,才能确保设备的作业效率,并延长设备的使用寿命,一举两得。
3、出料粒度
1416重锤破采用模块化设计,可以通过调节蓖条之间的间隙来调整出料大小,粗、中、细各种规格均有;击打式破碎原理,使出料粒度更加均匀,粒型更好,且针片状含量少。
综上,1416重锤式破碎机只是重锤破的其中一种,大家感兴趣的话可以通过矿机之家平台上入驻的商家,查看更详细更全面的重锤破型号及参数。更多矿机资讯敬请关注矿机之家!
小型破碎机多少钱:https://www.kjzj.com/info/profession3153.html
锡矿石选矿设备:https://www.kjzj.com/info/baike3171.html
粉煤灰球磨机:https://www.kjzj.com/info/technique3260.html |
上一篇:日产千吨石头制砂机设备多少钱一台下一篇:河卵石制砂设备出现故障如何解决?
