查看: 1042|回复: 0
河卵石制砂设备出现故障如何解决?
QQ
发表于 2022-3-25 11:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
鹅卵石制砂机就是我们常说的冲击式制砂机,很多石料制砂生产线都会用到,在长时间作业过程中可能会出现一些这样或那样的故障,为了保证设备的作业效率,在出现故障之后,必须得到快速有效的解决才行。加下来,就为大家介绍几种河卵石制砂机作业过程中,常见的故障及解决办法,希望能对大家有所帮助。
故障一:河卵石制砂机电机不能正常作业
原因:1、电源没有接好,导致电流被阻止了流转;2、线路连接出现错误,造成短路,从而导致电机无法正常作业;3、电机和操控装置没有连接好,导致电机被烧坏。
解决办法:1、检查河卵石制砂机的开关、线路以及各个接触点,发现问题及时处理;2、如果电机存在短路的情况,要将线路重新连接,连接好后用绝缘体包起来刷漆,漆干之后即可投入使用;3、假如电机已被烧坏,则要重新购入新电机,再将电机与操控设备连接好。
故障二:河卵石制砂机运行过程中突然停机
原因:1、物料堵塞破碎腔;2、电机电压过低,带不动设备;3、叶轮被卡死;4、轴承卡死或主轴断裂。
解决办法:1、停机并拔掉电源,将破碎腔内物料清理干净再开机运行。再次作业时一定要均匀给料,禁止块度过大或者含水量过高的物料进入制砂机;2、选择满足设备要求的电压;3、严格控制物料的硬度,禁止不可破碎物进入制砂机;4、对磨损的主轴进行维修或更换。
故障三:河卵石制砂机运行中产生晃动
原因:1、给料粒度超过设备入料粒度要求,导致设备运行中晃动;2、物料堵塞离心叶轮的出入口。
解决方法:把控给料粒度分布,恰当降低给料粒度,清理通道内的堵塞物就能解决问题。
综上,为了避免河卵石制砂机在运行过程中出现故障影响作业进程,日常就要做好鹅卵石制砂机的维护和保养工作,定期的检查设备的磨损情况,发现磨损严重要及时维修或更换;严格按照操作规程操作设备;做好设备的润滑工作,定期更换润滑油;当设备工作够2000小时,要翻开主轴总成对轴承进行清洗,工作够7200小时,要及时更换新轴承等。更多新鲜矿机资讯敬请关注矿机之家!
移动式河卵石制砂机:https://www.kjzj.com/info/baike3170.html
制砂机生产线价格:https://www.kjzj.com/info/baike3178.html
粘土制砂机:https://www.kjzj.com/info/baike1041.html
上一篇:1416重锤破有多重?要配多大的电机?
下一篇:白云石有什么用途?可以做机制砂吗?制砂机选购要点
