查看: 253|回复: 0
混凝土破碎后好干什么?用什么混凝土破碎机?
QQ
发表于 2022-3-26 10:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
混凝土是由砂石骨料、水、水泥等按照一定比例混合,再经过一段时间硬化而成的一种复合材料,质地坚硬,用于房屋、道路建设,所以其中会混入一些钢筋、铁钉、木材等物质。
不过,不论何种建设总有一定的使用年限,当拆除的时候,这些混凝土又应该何去何从,用哪些混凝土破碎机处理呢?
一、混凝土的用途
若是简单地将混凝土做垃圾处理,我们肯定是不愿意的。处理不当不仅污染环境,还浪费资源。经实验发现,混凝土经过破碎机等设备处理后,可以作为再生骨料重新参与建筑,循环利用,这无疑为废弃混凝土再利用找到了一个好出路。
经过实验,废弃混凝土制成的再生骨料,密度、硬度、吸水率、压碎指标均不逊色于天然骨料,是做再生混凝土、再生沥青、环保砖、路基辅料的好原料。
二、混凝土破碎机
混凝土的处理原理并不复杂,将大块的混凝土破碎成骨料需要的粒度大小即可。但是混凝土质地坚硬,废弃的混凝土块大小不一,所以要多种破碎机配合工作。
接下来,我们就从不同产量的角度来看一下都需要用到哪些混凝土破碎机。
1、时产50吨以下——固定式小型混凝土破碎机
混凝土出现的场景一般都是废弃建筑,总量虽多,但分布较散,每个地方的量并不多,所以市面上比较推崇的都是移动破碎机。但我们都知道,移动破碎机的单价比较高,产量较小时,touzi成本太高,回本太慢,所以使用固定的小型混凝土破碎机更划算。
2、时产50-400吨——移动式混凝土破碎机
固定式混凝土破碎机的一大缺点就是灵活性不够高,处理完一个垃圾点之后,再次更换场地比较麻烦,不仅要拆除原来的设备基础,还要在新的破碎场地上建设设备基础,耗费的时间非常长。
所以产量较为中等的时候,投入高,但回本的速度也快,不会占用资金太久,更能突出移动破碎机的优势。一是不需要基础建设,车开到场地就可以开工,省成本;二是设备灵活,随干随走,省时间;三是占地面积小,适应性强,省心。
3、时产400吨以上——固定式大型混凝土破碎机
移动破碎机好用,灵活轻便,但若是装载了大产量的加工设备,快速移动就比较困难,在运输上也会有许多不便,并且制造成本上升,设备的价格会特备贵。所以对于产量较大的生产线,移动破碎机就不是一个明智的选择。
而且如此大的产量,说明处理基数非常大,在同一个地方待的时间会比较久,使用固定式的大型混凝土破碎机会更合适。
综上,就是我们对于不同产量下混凝土破碎机的选择建议,欢迎有不同想法的你和我们留言讨论!记得关注矿机之家,带你了解更多行业知识!
颚式破碎机价格:https://www.kjzj.com/product/7-37-0-0/
大型碎石生产线设备:https://www.kjzj.com/info/technique3244.html
69鄂破参数:https://www.kjzj.com/info/baike3265.html
上一篇:建筑垃圾如何利用,选对设备价值翻倍
下一篇:复合式破碎机维修保养的方法
